[niv.1]Renover ses plastiques au Polytrol Le sujet est résolu
the king of sbc
Message par the king of sbc »
voici la façon de faire:
En premier lieu il est recommander de démonter chaque pièce de la voiture pour bien passer le produit partout.
1/L'équipement
-un chiffon non-absorbant propre
-un chiffon non pelucheux absorbant propre
-un dégraissant (doit pouvoir éliminer le silicone)
-du polytrol
-un petit pinceaux pour accéder dans les petits interstices
-un gant latex
2/ Dégraissage
J'avait auparavant utilisé de produit au silicone pour renover mes pare-choc, le resultat aprés un an, tout est a refaire.
Donc pour enlever le silicone qui reste j'utilise un autre produit miracle: du camisolve 96.
J'utilise un chiffon non-absorbant
on met toujours les gant pour se protéger et on astique
puis on laisse sécher un dizaine de minute.
3/ Application du Polytrol
maintenant on peut passer le polytrol
J'utilise un chiffon non-absorbant.
Le produit s'étale très bien donc il ne faut pas en mettre beaucoup, ce n'est pas de la lasure!!
une petite tache sur le chiffon suffit.
Cette action ne doit pas durer plus de 2 minutes (pour un résultat optimal il faut absolument contrôler le séchage du polytrol), donc pour les grosses pièces comme les pare-chocs on procède par étapes.
et maintenant on laisse agir pendant 15 minutes, on ne met pas les doigts dessus et ne laisse pas au soleil.
veillez a passer partout sinon le résultat ne sera pas très présentable
3/ Séchage.
maintenant on enlève le produit en trop avec un chiffon absorbant non pelucheux.
on frotte partout si possible en évitant de poser les doigts dessus.
maintenant vous avez bien travaillé!
il faut laisser sécher la pièces pendant minimum 24h dans un endroit sec avant de la remonter.
othello87
Message par othello87 »
sujet déjà abordé par "bibi" dans la rubrique "entretien"...
:oui :mdr :mrgreen:
Commando UppsalaImage
the king of sbc
oups a pas vu :oops:
mais un petit rapel ça sert toujour :lol:
othello87
the king of sbc a écrit :oups a pas vu :oops:
:oui et puis, l'essentiel ce n'est pas de gagner, mais de participer ! :oui
:mdr ;)
Oilcab
Message par Oilcab »
on trouve ou ces produits , et pourquoi c'est hyper mieux que des produits genre siliconnés ? durée dans le temps ?
:Rock_On_: :Rock_On_:
Oilcab a écrit :on trouve ou ces produits , et pourquoi c'est hyper mieux que des produits genre siliconnés ? durée dans le temps ?
magasin de bricolage :oui
environ 8 euros ;)
othello87
environ 8 euros ;)
et chez Norauto !
:Rock_On_:
Oilcab
Dank ! tchuss :Rock_On_:
pierh
Prénom : Pierre
Re: [niv.1]Renover ses plastiques au Polytrol
Message par pierh »
Je déterre, mais est ce que ce traitement s'applique aussi aux plastiques situés dans le compartiment moteur, style boite du filtre à air?
Merci.
othello87
pierh a écrit :Je déterre, mais est ce que ce traitement s'applique aussi aux plastiques situés dans le compartiment moteur, style boite du filtre à air?
Merci.
pourquoi pas. Tu l'as nettoies bien avant. Moi, à l'époque ou j'étais encore un cabbiste "fonctionnel", j'en mettais partout. Même sur les plastiques intérieurs.
Merci.
:oui
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Merci.
:oui
merci :D
bleu du peuple
Message par bleu du peuple »
Adepte aussi de ce produit magique, j'en ai meme appliqué sur ma capote en vinyle (abimé je précise) pour lui redonner un coup de jeune, puis sur les pneus aussi ça marche bien.
