Problème régime moteur Le sujet est résolu
Pat3r
Message par Pat3r »
J'ai un petit soucis avec ma golf, le régime moteur à l'arrêt est instable, je m'explique:
Le régime moteur est quasiment différent à chaque arrêt. Il oscille entre 800 et 1500 tours/min .
J'ai déjà changé le tuyau du tube de la pompe à dépression (je crois que ça s'appelle comme ça :D) car il avait cuit. Je ne sais pas si cela à un rapport mais il vaut mieux le signaler.
Merci,
gregoryd59
Message par gregoryd59 »
salut,
un petit passage par la case presentation serait le bienvenue...
tu devrais peut etre nous dire un peu plus de choses sur otn moteur par exemple...
greg cab
Message par greg cab »
Pas evident on sait rien sur toi ton cabby et ton moteur . . . . :shock: :hein
Essaie de voire du cote de ton regulateur de ralenti si ton moteur en a un . . . . :mdr
Pat3r
Message par Pat3r »
Oui c'est vrai ;)
Donc je suis grand yeux bleus ...
Plus sérieusement, c'est une golf cab 1 Karmann, 1.8 90CV, Young line edition.
Donc j'ai une pompe de dépression à laquelle j'ai changé le tuyau qui avait cuit (du verbe cuire). Après niveau moteur il me semble que c'était les seules choses de modifiés. J'ai observé ce problème depuis 4 jours.
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
J'ai à peu près le même problème sur un 2H. A chaud, le ralenti monte à 1500 tours quand je démarre puis redescend peu à peu, ou alors si je donne un grand coup d'accelerateur il redescend tout de suite...
Etrange.
gregoryd59
richie> sur ton 2H ca doit etre ton regulateur de ralenti qui deconne...
pat3r> sur les carbu il n'y a pas de regulateur de ralenti, tu as peut etre une prise d'air au niveau du carbu
Pat3r
Message par Pat3r »
Très bien je vais regarder ça, et je vous tiens au jus ;)
jack64
Message par jack64 »
moi aussi ca me le fait sur mon Gu .
Pat3r
Message par Pat3r »
Salut à tous,
Apparement cela serait dû au "froid" et la voiture monterait dans les tours pour se réchauffer.
En effet je constate qu'une fois que la voiture est chaude le régime moteur revient à la normale.
Wait & See
jack64
Pat3r a écrit :Salut à tous,
Wait & See
:+1 :+1 :+1
ca me la grave fait la semaine derniere quand y faisait froid et la ca me le fait plus .
D'ou l'utilité d'avoir le tuyau qui prendre l'air sur le colecteur d'echapement . :oui :oui
(et moi avec l'admition directe je l'ai plus)
