quel est cette connéxion? et celle ci?
:Rock_On_: les gens ;)
hier soir en démontant mon compteur
j'ai trouvé une fiche de connexion, toute seule :? ,
perdue :( ,
avec encore des fils... :mrgreen:
c'est une broche vw 36 70 35 44 7
928 524 :hein
il y a dessus un fil rouge qui est coupé au plus court
et un fil marron qui a eu le même sort :?
1 marron/rouge qui part dans le faisceau
2 jaune/ blanc idem
1 bleu/gris idem
alors selon les couleurs :hein
à quoi à bien a t'elle pu servir avant d'être condamnée :(
merci ;)
et puis aussi derrière le compteur il y a ça:
ç'est connectable à quelque chose :hein
merci d'avance ;) ;)
Torke_nm
Message par Torke_nm »
La 1ere ressemble à une moitié de fiche ISO d'autoradio, la partie alimentation.
L'autre je ne serais te dire, une chose est sûr c'est le même faisceau que la nappe electronique du bloc instrument.
A+
mazd
Message par mazd »
Torke_nm a écrit :La 1ere ressemble à une moitié de fiche ISO d'autoradio, la partie alimentation.
:+1
laurent.P a écrit :L'autre je ne serais te dire, une chose est sûr c'est le même faisceau que la nappe electronique du bloc instrument.
avec la pliure de la nappe (si il y a) tu ne peux pas voir ou elle va ?
Fait une photo plus éloigné
A+
:+1 pour un autoradio d'origine sûrement, il faudrait que je tire sur les fils de reste pour voir si ça vient un peu :? .
merci ;)
Torke_nm
A+
merci ;)
Heu si c'est le faisceau d'alim de l'autoradio vaudrait mieux pas tu risques de tirer autre chose lol
:oops: je lai démonté et remonté hier soir :oops:
et je n'ai pas fais plus de photos de cette partie
ça fait partis de la platine bleu de derrière mais je ne pense pas que ce me soit utile sur ma version. :?
il n'y a pas de cosse vacante...
;) aussi merci
:niet non il n'es pas branché là dessus...
le rouge est coupé :?
et le marron aussi....
je l'ai trouvé comme ça :oui
:niet finalement, je ne tirerai pas dessus...
c'était une simple curiosité mais faut que j'arrête les conneries...
mazd
Message par mazd »
Tampis on ne sera jamais a quoi cela pouvait servir :(
Sans dec, si tout remarche bien sans cette fiche tant mieux, mais ca restera étrange :foldingo
mazd a écrit :Tampis on ne sera jamais a quoi cela pouvait servir :(
:oui :hmmm2 histoire de :foldingo
mais de toute façon je ais m'y replonger car je suis sur l'histoire de mon aiguille de température d'eau qui ne monte même plus :grrrrrr
ici-> viewtopic.php?t=18001
alors le bloc compteur va ressortir et je vais :shock: encore
et pour la prise iso et pour la "platine bleue" avec des photos plus larges
foufouche85
Message par foufouche85 »
:Rock_On_:
j'espere que tu vas finir par la trouver ta panne....
sinon au pire,pour etre sur que sa vienne de ton compteur,essaye d'en brancher un autre :oui
j'en ai un en rab (mais pas a vendre)s'est celui qui as une prise au niveau du compte tour...
j'ai aussi des sondes!! ;)
electricboy
Message par electricboy »
c'est pour le transmetteur de vitesse sur les compteurs qui ont le mfa
foufouche85 a écrit ::Rock_On_:
:iwinner panne trouvée... :fumeur
j'ai mon pote Fabien (le futur mécano de la ville :dance :sup )
qui est venu me voir ce soir,
il a un caddy en pièces qu'il va restaurer :inlove:
je lui ai montré ma panne, il est allé directement à la sonde du dessous du bloc et avec un trombone il a fait contact et là :shock:
l'aiguille à revécue :ange
donc c'est la sonde qui est hs et pas le compteur :dance
je vais voir sur un autre post si Maxime m'a envoyé la réf des sondes :D
merci les gars ;)
et :ap Fabien
electricboy a écrit :c'est pour le transmetteur de vitesse sur les compteurs qui ont le mfa
bonsoir Electricboy,
:+1 c'est ce que je :hmmm2 aussi :mrgreen:
merci de me l'avoir confirmé :maitre
