Sonde temperature d'eau Le sujet est résolu
Charlesrun
Message par Charlesrun »
Bonjour a tous,
j'ai un moteur EW et je ne sais pas a quoi servent les trois sondes sur la pipe de raccord de la durite a eau à l'avant du moteur
Il y a une noire une une rouge et une grise.
je sais que la noire sert à l'affichage de T° d'eau mais les deux autres???
peut-être la petite led dans l'afficheur?
quelqu'un sait-il?
d'autre part j'ai une petite d'eau sur ces sondes et je ne trouve pas de joint adapté niles clips qui sont rouillé. ou pourrez-je en avoir? y'a t'il une adaptation possible avec un joint et des clips du commerce?
Thalmann
Re: Sonde temperature d'eau
Message par Thalmann »
Salut pour les deux sond que tu parle
C'est les température d'eau
La gris est la sonde 2 pôles 30/40 degrés
Est la rouge est la 55/65 degrés
La noir je c'est pas du tous à plus
J'espère que notre ami Charlesrun n'attendait pas sa réponse devant le comptoir pièces détachées de chez VW...
....depuis avril 2008 :D
Thalmann
Pour les clips vas cher vw
La sonde rouge déclenche la petite lumière du tableau de bord qui vas t'alerter si il te manque du liquide ou sur chauffe
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
La sonde rouge ne dit pas quand ça manque de liquide...
C'est celle qui est sur le bocal qui dit quand il y a manque de liquide.
