salut j'aimerais savoir quels sont les couples de serrage
pour l'avant :
- pour le gros écrou de 22 au niveau du pallier avec le roulement
- pour les deux vis du bas au niveau de la jambe de force raccord avec le triangle : une est excentrique celle du dessus l'autre non.
pour l'arrière :
- au niveau de la grosse vis tout en bas
Couples de serrage amortisseurs help Le sujet est résolu
alex_le_surfer
Modifié en dernier par alex_le_surfer le dim. avr. 27, 2008 11:26 am, modifié 1 fois.
- Jantes : BBS RS
tu es bon pour l'instant :oui
mais.... moi j'avais un petit tube qui venait sur le filtage:
-ton ressort
-ta coupelle sur ressort
-ton silent bloc (à l'endroit
-ton tube,
-tu passes ton amortisseur dans ton passage de roue :oui
-tu le fixe sur le bras de roue.
-->à l'intérieur du coffre tu mets le second silent bloc (à l'endroit aussi celui là :mdr )
ta "coupelle/rondelle"
en fer en forme de "(" et ton écrou...
c'est ce que j'ai fais et ça a fonctionné :oui
si d'autres forumeur ont mieux à dire... :mrgreen:
-ton ressort
-ton tube,
