Compteur digital golf match gti16 Le sujet est résolu
billmoi
Re bonsoir a tous, voila, j'ai recemment vu un ami a moi qui possède un golf match gti16s (g2) qui possède un compteur entièrement digital.
Je voudrais en adapter un dans mon cab, sachant que je dispose deja du compteur ainsi que du capteur de boite.
Le problème qui se pose, c'est que je suis allé chez un specialiste et il m'a dit qu'il y en aurait pour 15 heure de travail ( apparement beaucoup de modif a faire).
Quelqu'un a t-il deja effectuer un tel travail?
Si oui pourriez vous m'envoyer le schéma electrique de la golf ( 2H de 1993 avec seulement la capote electrique) ainsi que le schéma du compteur .
Merci beaucoup. Je suis quasiment sur que ca sera magnifique la dedans.
http://img141.imageshack.us/img141/3734/photo223py9.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Version : Best Seller
Il te manque aussi le petit module pour mettre à l'heure la montre, les fixations, elles aussi spécifiques et le faisceau.sachant que je dispose deja du compteur ainsi que du capteur de boite.
Il y a 2 modèles de digifiz : un pour l'ancienne boite à fusible et l'autre pour la nouvelle. Sachant que l'ancienne est la meme sur ton cab.
Les 2 ne sont pas compatibles.
Il y a également le digifiz qui monte à 8000 tr/min et l'autre à 7000.
Pour te dire, sur une golf 2 qui n'a pas le digifiz pour mettre le digifiz, le travail est enorme mais la en plus il s'agit d'un cab donc encore plus de boulot.
myboons
Salut, je l'ai adapté sur ma golf 2 TD. Le pricipe est très simple d'essence à essence.... Pour mon mazout, j'ai du y ajouter un adaptateur pour le compte tour (Fiche W de l'altérnateur qui simule l'allumage pour le compteur) qui est malheuresement en panne (composant trop faible)... Enfin bref...
Pour monter le Digifiz, il te faudra quelque pièces IMPORTANTES!!!!
Le compteur (évidemment
Le comodo (avec le bouton pour l'accès au 2 mémoires et à la multifonction)
Le capteur de parcours (dans la boite de vitesse que tu as déjà apparemment). Mais attention, il est reès fragile !!! Installe le avec précaution...
La commande séparrée pour la mise à l'heure du digifiz.
Et les plans électrique qui vont biens (Je les ai demandé à un concessionnaire VW près de chez moi - Roncq - qui me les a photocopiés. J'essaierai de les retrouvé et de les scanner).
Je te déconseille de coupé ton faisceau d'origine... Achète la "Revue technique" de ta voiture pour y retrouver les correspondances. Puis branche le en parrallèle avec ton faisceau d'origine.
Effectivement, pour faire l'installation correctement, j'ai mis à peu près 2 jours...
Voilà, amuse toi bien...
electricboy
tu vas sur google tu tapes
digifiz diagram
et la miracle , tu as tout
http://www.dutch-specialgolf.com/digifiz.htm
digifiz diagram
stef007
Re: Compteur digital golf match gti16
je releve le sujet etant donné que dans ma cab j'ai mis un moteur avec boite de corrado g60 cela serais plus facile ou pas?
merci de vos reponse
