arrivée d'aire chaud dans l'habitacle.
bonsoir à tous ;)
avec l'arrivé des beaux jours , comme tous (ou presque) :lol: ,
j'ai stopé le chauffage; mais j'ai de l'aire chaud qui arrive encore par les 2 petites bouches qui sont située en haut de chaque coté du tdb :oops: :oops: ...
y'a t-il une manipulation coté compartiment moteur à éffectuer pour dévier ce chaud?
ou alors mes boutons de facade ne sont pas dans la bonne position :hmmm2
merci de votre aide
Sylvain
Message par Sylvain »
C'est surement ton "robinet" de chauffage qui n'est plus étanche, il laisse passer le liquide de refroidissement alors qu'il ne devrait pas ;)
:shock: ah! ok, je vois :shock:
ce doit être la piece positionnée entre le bocal de liquide de freins et le carbu... raccordée par les durites du circuit d'eau et commandé par le cable d'ouverture de chauffage.
Je vais m'y pencher un peux plus.
merci pour l'info ;)
Sylvain
laurent.P a écrit : :shock: ah! ok, je vois :shock:
Oui c'est bien cette piéce, piéce que j'ai changer il y as peut sur la 1800 GTI de mon père pour le méme probléme ;)
ok ;) , et depuis le probleme d'arrivée d'aire chaud de la voiture de ton père est résolut... oui?
Sylvain
laurent.P a écrit :ok ;) , et depuis le probleme d'arrivée d'aire chaud de la voiture de ton père est résolut... oui?
Evidement ;)
J'ai d'ailleur résolut celui de ma polo 3 de la méme maniére ;)
:sup ....et maintenant je vais pousser le bouchon un peut plus loing sans vouloir être le boulet :oops:
tu te souviens du prix de la pièce ? :cool:
et après j'arrête :maitre
Paxi
Message par Paxi »
j'ai le même probleme.
Ca fait 1 ans que je cherche en occaz une piece saine...
Je pense que je vais me rabattre chez le concessionnaire en priant pour qu'il leur en reste des neuves!!!
Ca c'est l'une des maladie de nos cabs ;-)
Sylvain
laurent.P a écrit : :sup ....et maintenant je vais pousser le bouchon un peut plus loing sans vouloir être le boulet :oops:
Zéro pour la golf (sa sert d'avoir de la piéce :fumeur )
Et trés peut pour la polo vu que je l'ai prit en casse ;) (mais attention en casse, tu as une chance sur deux pour qu'il soit meilleur que le tient actuellement)
Je viens de regarder, elle est apparament a environ 25 euros chez VAG sous le nom "soupape de chauffage" et la ref "171 819 809 E"
Ps: Regardez quand méme si a tout hasard sa ne serais pas un réglage du cable de commande sur le robinet de chauffage mais j'en doute ;)
Paxi
Message par Paxi »
coooooooolll...
Me ferais pas chié avec ca...je le ferais changer chez l'"concecionnaire...
Merci mon ami !! :D
Sylvain
Paxi a écrit :coooooooolll...
Merci mon ami !! :D
Attention quand méme a ce que mes prix soit bien a jour... (normalement oui mais on ne sais jamais)
Pour le changer il faut vidanger le circuit de refroidissement, ôter le cable sur le robinet de chauffage, enlever les deux cerflex et mettre le nouveau, rien de bien compliquer ;)
:sup ça c'est génial! tu demandes et tu es servis :sup
merci Sylvain
Sylvain
laurent.P a écrit : :sup ça c'est génial! tu demandes et tu es servis :sup
merci Sylvain
De rien ;)
ça y est ce soir j'ai changé la fameuse soupape de chauffage (facile à faire) 30€ ttc chez vw, tout c'est bien passé ;) ,
j'ai remarqué aussi que mon thermo contact de ventilo n'était pas tres bien serré, ma curriosité m'a pousser à le démonter entierement :shock: (puisque j'y étais....) et le nettoyer au miror (pour le faire briller :oops: ), le remonter et refaire le plein de liquide ainsi que la purge,
:grrrrrr je n'ai pas réussi a faire chauffer mon eau--->le ventillateur ne c'est pas lancé même apres 20 minutes de "ralentis/accélérés" et cet apres midi il se méttait en route trop régulierement alors je suis allé faire un tour=>l'aiguille monte, mais c'est moins extaordinaire qu'avant :shock: et le liquide viandangé datait de novembre dernier(6mois).
Ai-je fais une connerie avec mon miror?
le ventilo est bon, je l'ai testé... merci de partager vos idées ;) pour m'éclairer
sandy
Message par sandy »
sur tes bouton de chaufage tu le laisse etaint et tu met le bouton sur le bleu et sa devrai aller
Retourner vers « Habitacle »
