jantes audi a3 et 38 5/100
larry
Message par larry »
bonjour je viens d'acheter ces jantes et 38 elles sont montées en pneus hiver 185/65/15
donc je pense il me faut des calles pour passer du 4 au 5 trous en 20 mm ca
irait :hein
de plus je vais bientot changer mes suspensions et passer en moins 60 mm et moins 40 mm quelle dimension de pneux serait le mieux adapté si vous pouvez m'aider?
ou avez vous des photos d'un cab avec ces jantes ? :D
merci pour votre aide :Rock_On_:
boolbi
Message par boolbi »
Essaie de voir avec Tof, je crois que son frère a les mêmes jantes sur une golf 2
cab57
Message par cab57 »
avec des cales ça va être chaud ... ça te fera un ET de 18 et ça risque de fleurter avec les ailes :shock: ... y a encore la solution de recharger les trous existants avec de l'alu et de repersser en 4 trous ... du déjà vu d'ailleurs avec des jantes Audi :oui
larry
Message par larry »
oui merci cab57 en effet j'ai vu ca sur un topic de vente de golfoo mais ou je peux les faire repercer en 4 / 100 ?
tu as une idée du prix? :sup
JULIEN
Message par JULIEN »
:Rock_On_:
j'ai trouve ça sur le forum:
http://www.besac.com/reparation-jantes/#
:Rock_On_:
larry
Message par larry »
on me déconseille de reboucher et de repercer il faut que ca soit super bien fait pour que ca bouge pas donc je sais pas trop quoi en faire lol le pire c'est qu'il y a dessus 4 pneus neige neufs :shock: en 185/65/15
Torke_nm
Message par Torke_nm »
salut man
les jantes sont coulées en fonderie sous presse de plusieurs dizaine de tonne et ne sont pas constituée que d'aluminium, même remplis des mêmes métaux ca ne sera jamais aussi solide qu'un bloc fondu d'un coups.
moi ca me parait dangereux, je serais toi je monterais des calles ou je changerais de projet.
a+
virka
jantes audi a3 5/100
Message par virka »
virka
Message par virka »
larry
Message par larry »
merci virka pour les tofs la 1ere ca le fait carrément sur le cab :D
Weissklass
Message par Weissklass »
Là il va falloir que tu fasse un choix, abandonner le 4x100 pour passer en 5x100 ou conserver le 4x100.
C'est pas les jantes en 4x100 qui manquent sur le marché d'occasion.
Fais pas le con avec les trains roulants, ta vie et celle de tes passagers en depend, comme ça lache TOUJOURS sous la sollicitation tu peux te retrouver dans une situtation tres critique en quelques secondes alors que tout se passait tres bien jusqu'à present.
virka
Message par virka »
il me semble qu'au wolfsburgstore ils font le reperçage en 4/100. ;)
http://img238.imageshack.us/img238/3426 ... alluz3.jpg
beniman
Re: jantes audi a3 et 38 5/100
Message par beniman »
virka a écrit :il me semble qu'au wolfsburgstore ils font le reperçage en 4/100. ;)
Ah oui en effet ils le font apparemment
la seule solution c'est de rechargé les trous et repercé en 4x100
larry
Message par larry »
salut nicolas et un réparateur de jantes alu me fait il ca dans les regles de l'art?
combien je dois compter par jante a peu pres?
j'adore le rendu de ces jantes sur un cab j'hesite vraiment mais je vais déja vendre les pneus qui a dessus et je me renseignerai chez un pro et on verra
:D
