donc je voudrai savoir combien de cosses a la sonde de ventilateur d'origine?
aussi je voudrai savoir comment se branche le radiateur d'huile car quand j'ai acheter le cab y'en avait pas.
si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
[2H] question sur circuit d'huile et d'eau Le sujet est résolu
si tu n'avais pas de radia d'huile d'origine c'est peu etre normal tu dois avoir un echangeur eau/huile ne touche a rien
la cosse de ventillo peux avoir 2 ou 3 broches selon qu'il a 1 ou deux vitesses
Golfcab974
pour ca il faut que tu change la piece qui va sur le moteur et qui supporte l'echangeur eau/huile , par un modele pour radiateur
