(Ventilation de Chauffage) Mauvais fonctionnement
vwsport57
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
bonjour,voila mon probleme,en cette periode d'hiver j'utilise souvent le chauffage,donc je l'allume position 1,2 ou 3 tout fonctionne si je l'eteint et que je veut le rallumer il ne se passe plus rien,plus de ventilation comme si je le laisser sur position 0.Mais pour l'instant il me le fait pas tout le temps...quelqu'un aurait il une idee sur le probleme?Le matin c'est embetant quand j'ai de la buée sur le pare brise et que la ventilation ne veut pas fonctionner.....merci
peu etre le bouton qui commence a deconner
kroma
- Sous-Lieutenant forumeur
- Version : Classicline
regarde dand ta boite a fusibles si ya pa du jeux
j ai eu l coup 2 coups de tournevis
kroma
Je te parle de la boite,
tu peut regler l' écart du fusible
- Version : Best Seller
kroma
Regarder bien si il n' ya pas de jeu a la place du fusible du ventilo
J' ai eu le coup mon fusible a cramer
et la boite a commencer
