Page 6 sur 6
Re: Problème fuite d'eau par sonde vase expansion K Jetronic
Posté : mer. mai 18, 2016 15:27 pm
par JUJU 37
Même problème. Vase VW neuf, bouchon VW neuf (bleu) et sonde Febi neuve (plus dispo chez VW).
Ça fonctionne un temps et très rapidement ça suite par la sonde au niveau de la "connectique". Dans mon cas je ne soupçonne pas un joint de culasse, pas du tout de mayonnaise, pas de surpression dans le circuit...
Je pense simplement que la sonde est de la daube. Si vous avez la solution hormis retirer la sonde et shunter le tout.
Merci à vous.
Posté : mer. mai 18, 2016 15:31 pm
par rems79
Je suis d'accord avec toi.
Apres 3 sondes, c'est toujours le meme probleme, pourtant aucun signe de faiblesse du joint de culasse, le circuit d'eau a une pression normale.
Je ne sais donc moi non plus quoi faire.
Posté : mer. mai 18, 2016 17:55 pm
monte la sonde au ruban téflon ;)
Posté : mer. mai 18, 2016 20:23 pm
par kinekev
Sinon chez VW il y a un bouchon d'obturation pour mettre à la place de la sonde ...
J'ai un modèle sans sonde, j'ai changé mon vase. Chez VW le seul bocal dispo est celui pour y mettre une sonde. Quand j'avais regardé sur Ekta avec mon modèle de moteur, ils proposent ce fameux bocal avec ce fameux bouchon avec un joint pour boucher l'emplacement de la sonde ...
Je ne sais pas dans quelle mesure cette sonde est indispensable ou non au fonctionnement de ton moulin, mais c'est peut être une solution ..
Posté : mer. mai 18, 2016 20:37 pm
par Fred59
je dirais celui là:
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... b592c.html
mais je suis sur à 50%. :(
il faudrait aller chez VW ou regarder si tu n'as rien de noté au dos du compteur.
Posté : mer. mai 18, 2016 22:37 pm
par JUJU 37
rems79 a écrit :Je suis d'accord avec toi.
Finalement tu roules avec une fuite au niveau de la sonde???
De mon côté la fuite se fait par la" connectique", dans ton cas aussi me semble-t-il?
Faut effectivement peut-être mettre un bouchon (si dispo chez vw). Seul hic, un voyant rouge qui clignote au tableau de bord.
Posté : jeu. mai 19, 2016 07:01 am
et bin enlève le relais :sup
Posté : sam. juin 04, 2016 21:23 pm
par JUJU 37
C'est lequel de relais?
Je trouve pas sa référence.
Posté : sam. juin 04, 2016 21:36 pm
N° 43 position 18
Posté : dim. mars 04, 2018 15:04 pm
par cdrik915
Bon , bin apres 2 sondes , avoir baissé le niveau LDR , je pensais que j'avais resolu le probleme de fuite LDR PAR LA CONNECTIQUE de la sonde , eh bien nan...............ca se remet a fuir.
Donc je vais soit monter un bouchon simple d'obturation et enlever le relais , soit monter un vase sans emplacement de sonde.
C'est d'un penible ces sondes de qualité pourrie. :grrrrrr
Posté : dim. mars 04, 2018 15:56 pm
par cdrik915
Juste une question : l'alerte de niveau se fait quand le contact est coupé au niveau des plongeurs de la sonde , donc juste shunter ensemble les deux contact doit etre une solution pour eteindre ce fameux voyant rouge en cas de montage d'un vase sans sonde.
Je viens de debrancher carrement la prise , et le voyant rouge clignote quand on tourne la clé mais s'eteint normalement ensuite. :-P
Donc je vais te boucher ce bazar , mais je vais faire un test CO dans le vase quand meme , par precaution.
Sur ETKA , on voit bien le bouchon d'obturation mais aucune reference ???
En avez-vous une svp ???
Posté : mer. mars 07, 2018 19:06 pm
par cdrik915
Test Co effectué : le reactif n'a pas bougé d'une once , donc pas de joint de culasse pour moi.
Le probleme des sondes fuyardes par la connectique de la sonde existait deja dans les années 80' , et certaines series de sondes etaient deja defectueuses , avec le meme probleme.
