Problème démarrage Dx
Re: Problème démarrage Dx
laconi08 a écrit : lun. juil. 11, 2022 20:10 pm Salut à tous.
Je m’y suis remis, le travail avant tout 😉
Alors j’ai refais mon WUR à neuf, mes pressions sont toujours les mêmes 3,5 bars à froid comme à chaud et 5,2 vanne fermée.
Je n’ai jamais les 1,9 bars… et j’aimerai savoir pourquoi.
Une autre question, avant démontage, la pression au mano sur le KJet était à 3,5 bars pendant 2 ou 3 jours avant de baisser, maintenant, la pression chute à 0 en 1h.
Quel est le fonctionnement normal ? Est ce l’accumulateur qui gère cette pression ? Merci.
Après la réfection du WUR, il faut le règler.
laconi08
Prénom : Nicolas
Message par laconi08 »
Oui tout à fait en poussant l’axe, je suis à 3,5 mais à chaud comme a froid.
A 3,5 bars, le tarage du ressort est ok.
Il te reste à régler la pression à froid ou à le faire régler chez un professionnel.
J'ai toujours fait qu'un réglage à chaud,
Il y a un réglage à froid ?
A quel niveau tu le fait ?
Quoi qu'il en soit il devrait avoir une valeur différente à chaud et à froid.
On dirait comme si le bilame ne se tordait pas a la chaleur
