question température suite changement circuit d'eau
taxidriver84
Version : Etienne Aigner
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 62#p510962
Re: question température suite changement circuit d'eau
Message par taxidriver84 »
Elles sont dures mais pas comme du bois, on peux un peu appuyer dessus mais je les trouve chaudes ce qui doit être normal
taxidriver84
Personnellement j'ai plus l'impression d'avoir un problème de déclenchement de vitesse supérieure sur le ventilo... Je vais change la sonde et essayer de trouver une solution comme par exemple un interupteur ( si c´est possible) pour le déclencher manuellement sur vitesse maximale quand je suis dans les heures de pointes
Je ne peux pas t'aider, je ne sais pas si effectivement il y a des vitesses différentes de rotations au niveau du ventilateur
taxidriver84
Et toi tu en es où ??
taxidriver84
Normalement quand on coupe le moteur le ventilo devrait se mettre en route ???
Moi il se met jamais en fonction le bougre :grrrrrr
Pour moi l'aiguille ne pose pas problème. C'est stable, tout est neuf et ca se déclenche. Le cab n'est pas un modèle de fiabilité au niveau de la jauge. J'en ai parlé avec la cave et il me confirme que mon aiguille est dans la normalité
Et je le confirme aussi
Ça dépend mais en tous cas il arrive régulièrement qu'il tourne quand je coupe le moteur
taxidriver84
Donc on a pas de problème de chauffe, on s'inquiète pour rien :mdr
Demain je commande les 2 et je serais fixe, fait des joints toric ??
Modifié en dernier par taxidriver84 le jeu. août 14, 2014 18:59 pm, modifié 1 fois.
Faut commander les deux joints en plus.
taxidriver84
Ok merci ;)
Re: Re : question température suite changement circuit d'eau
taxidriver84 a écrit :Donc on a pas de problème de chauffe, on s'inquiète pour rien :mdr
Tu parles de quel joints ?
Je pense qu'il parle des joints de sonde de température sur la pipe
Celle qui se trouve sur la culasse
Il faudra que je regarde le miens si il est abîmé.
Une photo ne serait pas de refus pour localiser.
C'est le même joint injection ou carbu pour la sonde ?
