Page 5 sur 5
Re: Tiroir d'air additionnel - tests démontage [DX)
Posté : lun. mai 24, 2021 18:39 pm
si tu penses qu'elle tourne sur 3 pattes c'est un peu être un probleme d'allumage
il faut vérifier ou changer bougies, fils de bougies, tête de delco et rotor ;)
Posté : dim. juin 06, 2021 18:39 pm
par Chb6811
Bonsoir,
J’ai changé ma tête de Delco, les fils de bougies, les bougies, et le doigt d’allumeur ; au niveau des branchements, j’ai repris exactement ceux de la tête d’origine : est ce que c’est ok ?
En complément, j’ai changé la pompe à essence extérieure (par une bosch) et le accumulateur de pression ; j’ai une question par rapport l’accumulateur de pression : à quoi sert la petite vis qui est à l’arrière ?
Posté : lun. juin 07, 2021 14:59 pm
par Chb6811
Après changement de tout ça, la voiture démarre au premier coup de clef mais cale aussitôt si j’accélère ça tient un tout petit peu puis l’aiguille du compte tour s’effondre et je cale :(
Posté : lun. juin 07, 2021 16:14 pm
quel est la mesure de la pression principale ?
