Re: Bizard !Voyant d'huile allumé et bruyant
Posté : dim. mai 03, 2015 17:45 pm
Fin du HS précédent.
Autre point important concernant ton cab il me semble.
Tu as roulé bon nombre de km avec 1.5 l d'huile (d'après ta vidange) au lieu de 4 l (que tu y a mis).
La priorité des priorités est donc selon moi de relubrifier au mieux ton bas moteur.
Choisir ce moment pour vouloir le nettoyer c'est prendre le risque de le fragiliser encore plus en roulant avec des dépôts dans l'huile.
Si tu dois refaire rapidement une vidange prend une huile moins visqueuse pour relubrifier tout çà au mieux.
Du 15w50 voire du 20w50.
Sur des moteurs anciens et kilométrés, du 10w40 peut être parfois juste.
Ce n'est que mon avis bien sûr.
