[DX] Réglage vis d'air Le sujet est résolu
y a peu de chance, mais si t'a voiture est pas entretenue pas la peine d'essayer de chercher ta panne...
tu fais le tour de la voiture et tu change tout le consomable usé et apres on verra....
ada37
Si, elle est entretenue
Filtre à air, filtre à huile, bougies, huile de 2 mois. La plupart des sondes sont neuves. J'ai pas changé le filtre à essence cette anée c'est tout :oops:
Par contre c'est vrai que je me suis jamais penché sur le regulateur de contre pression. Mais elle monte nien dans les tours à froid. Elle monte à 1200 tr, puis redécent à 750 au bout de 2 ou 3 minutes pour se stabiliser à 950 tr à chaud.
Commence deja par le nettoyer il y a un petit filtre a l'entrée de l'un des deux raccord inox
Non l'accu n'est pas electrique
pour le regulateur c'est plus facile de le demonter pour nettoyer
ada37
J'ai démonté le régulateur puis les 2 duristes fixées dessus. J'ai vérifié le filtre sur une d'elle et il n'y avait aucune saleté. Je penne que c'est pas ça
De toute façon, après le démarrage, elle monte bien à 1200tr donc je pense que le régulateur joue son rôle.
J'ai quand même changé le fitre à essence sans résultat mais c'était histoire d'en avoir un neuf. Je viens d'acheter sur le net un faisceu de fils de bougies et une tête delco. Je vais également changé le rotor, histoire d'avoir de bonne base pour la suite
tu peux pas le sortir, faut juste nettoyer
