Demarrage impossible
flog17
Re: Demarrage impossible
On dirait quand même que ça ressemble a un problème de solénoïde.
Une Vw plus c'est sobre,plus c'est beau !
Golf Cab 07/91.Golf tdi 1998.Espace 2000.1 td 1987.R25 tdx1991.
jey63
PROBLEME RESOLU!!!!
bonjour a tous ça y est j'ai trouvé le problème en fait c'était le cable de masse qui n'était pas serré
donc serrage du cable, contact, et ca marche....
sauf que maintenant le demarreur tourne dans le vide il accroche pas
dons nouveau probleme a resoudre si quelqu'un a une piste
de la borne négative de la batterie a la masse sur le longeron et le support de la boite de vitesse...
@jey63: tu as branler quoi avec cette voiture au départ exactement? tu a fais le test que je t'ai décris?
jey63
cette fois c'est bon le demarreur ce lance bien le seul problème cest qu'il tourne dans le vide il accroche pas et ace que j'ai vue je pense que j'ai du perdre la petite bague de centrage du demarreur je la commanderais lundi chez vw
pierh
- Prénom : Pierre
- Version : Classicline
Ça avance finalement... C'est un peu beta ton histoire de serrage, l'essentiel c'est que tu aies fini par trouver.
Tant mieux, parce qu'avec le retour du soleil, c'est pas le moment de laisser le cab dans le garage...
