Page 4 sur 5
Re: Tiroir d'air additionnel - tests démontage [DX)
Posté : mer. mai 05, 2021 19:29 pm
par Chb6811
Bonsoir à tous,
Comme j’ai aussi des problèmes de ralenti à froid qui ne tient absolument pas, j’ai démonté le tiroir d’air et j’ai réglé la petite vis qui permet d’ouvrir un peu plus de diaphragme en déplaçant la vis vers la le haut et la droite; c’est pas transcendant non plus en terme d’ouverture disons qu’il y a 1cm au lieu de 0,5.
J’ai remonté mais ça n’a pas changé grand chose :(
Je suis obligé d’accélérer sinon elle cale ; elle démarre nickel mais ne tient absolument pas le ralenti
Posté : mer. mai 05, 2021 21:09 pm
par MIALHE
Ton ralenti a chaud fonctionne bien ?
Si oui , il faut vérifier les pressions du k-jet, peut-être le wur encrassé.
Posté : jeu. mai 06, 2021 21:32 pm
par Chb6811
Bonsoir,
WUR tout propre car passé aux ultrasons ;
Pour le ralenti à chaud, je n’ai pas suffisamment attendu pour qu’elle soit chaude (je bricole que le soir et j’insiste pas trop pour ne pas me mettre les voisins à dos€
Mais la dernière fois qu’elle était chaude le ralenti était bas et irrégulier
Posté : ven. mai 07, 2021 06:29 am
par MIALHE
Si le ralenti est bas à froid et à chaud , Alors c'est peut-être tout simplement le ralenti à augmenter par la vis derrière le papillon
Posté : ven. mai 07, 2021 12:10 pm
par Chb6811
J’avais déjà changé le joint torique de la vis de ralenti (j’ai été obligé de commander la vis complet sur le site RPM)
Par contre, plus on serre :
plus le ralenti est élevé ? Ou plus il est bas ?
Posté : ven. mai 07, 2021 12:33 pm
plus tu sers plus il est bas ;)
Posté : ven. mai 14, 2021 21:09 pm
par Chb6811
Bonsoir,
J’ai tout remonté puis j’ai fait un test ; pas de ralenti à froid comme à chaud , obligation d’accélérer pour ne pas caler ; j’ai essayé d’aller faire le tour du pâté de maison et je suis tombé en panne à 300m de chez moi ; le moteur ratatouillait et parfois l’accélération n’avait aucun effet j’ai fini par caler et plus moyen de démarrer ; je suis rentré en remorque jusqu’à chez moi ; j’ai réussi à redémarrer quand le moteur était froid.
J’ai testé le thermocontacteur avec une ampoule à l’aide du schéma trouvé sur le site et il est bon.
J’avais mis du eco 10000 pour circuit d’essence (en plus des ultrasons sur injecteurs, injecteur à froid, WUR) nettoyer le réservoir et j’en viens à me demander si ça n’est pas cela qui a dégradé la situation :?
Posté : ven. mai 14, 2021 21:25 pm
très mauvaise idée le nettoyant injection ça décolle les crasses et ça risque de tout boucher :@
Posté : ven. mai 14, 2021 21:34 pm
par Chb6811
:maitre
Posté : ven. mai 14, 2021 21:38 pm
par Chb6811
Qu’est ce que tu me conseilles ?
Comment se fait il qu’elle démarre quand elle est froide ?
J’ai envie de vérifier la pompe immergée sous le siège arrière passager pour nettoyer ; est ce que c’est risqué et ça présente un intérêt selon toi ? :hein
Posté : ven. mai 14, 2021 22:05 pm
MIALHE a écrit :Ton ralenti a chaud fonctionne bien ?
Comme dit plus hautImage
Posté : sam. mai 15, 2021 15:28 pm
par Chb6811
Je vais essayer de trouver les raccords pour pouvoir mesurer
La pression ;
Autre point quand j’ai réparé l’indicateur de température d’eau, j’ai découvert un petit tuyau qui n’était pas branché et qui aurait du être connecté à un petit boîtier fixé sur le bloc compteur ; à quoi sert ce tuyau? Et pourquoi il avait été débranché ?
Merci O_o
Posté : sam. mai 15, 2021 15:40 pm
c'est la dépression du MFA, il faut le rebrancher ;)
Posté : lun. mai 17, 2021 08:02 am
par Chb6811
Posté : lun. mai 24, 2021 15:49 pm
par Chb6811
J’ai essayé d’enregistrer le moteur (malheureusement 15 Mo c’est un peu juste) ; si je n’accélère pas elle cale ; on a l’impression qu’elle tourne sur 3cylindres;
J’ai vérifié l’intérieure du réservoir, il est nickel propre (aucune saleté en suspension)
