[EX/GU]Cherche point de calage distribution Le sujet est résolu
tu fais une encoche assez profonde avec le burin bien affuté ensuite tu tape dans le sens antihoraire avec le marteau et un burin emoussé
generalement je fais ca a l'aracche avec un gros tournevis ca marche aussi
yopkiwi
MERCI !coolraver a écrit :tu fais une encoche assez profonde avec le burin bien affuté ensuite tu tape dans le sens antihoraire avec le marteau et un burin emoussé
et ca sort direct car les vis sont bien serrer quand meme !!
sinon le sens antihorraire c'est le contraire des aiguille d'une montre c ca?
l'encoche je la fait donc avec le burrin?Et je tape de coté pour debloquer la vis?ca viendra sur?
non tu va en chier....mais fais surtout attention a ne pas matraquer la vis au point de plus pouvoir rien faire
sens antihoraire= sens de devissage
yopkiwi
merci je vais essayer ca !!rupteur a écrit :Sinon une bonne technique c'est de dilater le métal en chauffant avec un chalumeau, puis tu met des petits coups de marteau sur ta vis pour la dégripper et tu essaye de la sortir avec une pince etau mais de qualité ou au burin.
Si elle ne vient pas comme ca tu es mal barré
les vis ne sont pas rouillé loin de la mais bien serrer :oui
je vais déja essayer au burrin j'espere que ca va aller mais surtout j'espere ne pas cramer un joint derriere avec mon chalumeau :oops:
yopkiwi
Jai commandé 4 visbeniman a écrit :un marteu bien affuté et un marteau ca viendra à coup sur
Mais assure toi de trouver une vis d'avance
Mais vraiment la prochaine fois viens à Rennes tu va gagner du temps lol
serieux si ca te gene pas dans ce cas je passerai à rennes pour mon embrayage quand tu aura du temps et bien sur je te payerai un peu on le fera à deux
j'ai eu tout le kit complet avec la butée
pour le reste amortisseur etc tinkiete ca roule !!
mais la distrib c'est ma premiere donc je suis pas doué !! pour l'embrayage je connais la tehorie mais juste la tehorie :oops:
yopkiwi
ba j'irai acheter un burrin demain j'espere que ca va bien se passer bordel sinon je suis pas dans la merde :oops:beniman a écrit :fao k'il soit suffisamment afutés pour reussir à entailler la vis, et fau du costaud parce que tu vas taper dessus qd meme
pour ton embrayage, la théorie c'est du gateau à coté de la pratique....
