probleme de jauge d essence Le sujet est résolu
olivier17
Message par olivier17 »
bonjour à tous !
je viens de lire ce post, relativement vieux puis déterré !
j'ai eu le même souci, pas de jauge, aiguille bloquée sur le zéro !
j'ai changé la pompe dans le réservoir celle avec la jauge accessible sous la banquette arrière
et là : problème résolu !
mais bon j'ai un DX, alors je ne sais pas s'il y a une pompe sur chaque modèle de cab...
et inscrivez vous sur la liste magique (déjà plus de 70 !!!)
:Rock_On_:
Mr ECO
Message par Mr ECO »
probleme resolu pour moi (un fil coupé sous la banquette arriere) viewtopic.php?t=19422&postdays=0&postorder=asc&start=60
Donc j arrette de surveiller ce toupich :fumeur
Bon courage a vous ..... :oui
cisjanssen
Re: probleme de jauge d essence
Message par cisjanssen »
salut tou le monde moi j ai acheter une cab moteur ex donc carbu et j ai le meme probleme . un ami a tester le tou sou la banquette arriere et il ma dit que c etai bon et que ca venai du compteur . j ai donc changé l aiguille derriere le conte tour et toujour le meme souci . pouver vous me dir ce ke je pourer regarder pour reglé ce probleme et aussi que veut dir shunté les fils. merci a tous :( :-grr :grrrrrr
cisjanssen a écrit :salut tou le monde moi j ai acheter une cab moteur ex donc carbu et j ai le meme probleme . un ami a tester le tou sou la banquette arriere et il ma dit que c etai bon et que ca venai du compteur . j ai donc changé l aiguille derriere le conte tour et toujour le meme souci . pouver vous me dir ce ke je pourer regarder pour reglé ce probleme et aussi que veut dir shunté les fils. merci a tous :( :-grr :grrrrrr
tu met les deux fils de la jauge en contact l'aiguille doit monté, la jauge peu etre HS aussi ;)
goryx
Message par goryx »
Un peu tard mais trouvé :
Ai monté un autre compteur ..... :iwinner
Tyranos37
Couleur : LB7V Graphite Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... highlight=
Message par Tyranos37 »
Un petit déterrage....
J'ai aussi PRESQUE ce problème...
En effet, desfois ça fonctionne, desfois ça fonctionne pas !!!!! :hmmm2
J'allume, je demarre, l'aiguille monte, à la moitié, c'est ce que j'ai ds mon reservoir.
Je me ballade, et hop ça descend au min, et ça ne bouge plus.
Puis rebelote, j'éteins, je redemarre, ça remarche, mais il m'arrive que même en redémarrant, cela ne fonctionne pas pour autant....
Une idée ????
In cab i trust
viewtopic.php?t=17129&highlight=
Tyranos37 a écrit :Un petit déterrage....
Une idée ????
une mauvaise connection quelque part
ca peux venir aussi de la feuille verte de circuit imprime la ou tu visses les ecrous du mano de jauge ;)
Tyranos37
Derrière le compteur donc...Je vois.
Je commence à avoir l'habitude de le démonter lui de toute façon...
Je vais aussi regarder la fiche au niveau du reservoir.
Merci pour les pistes ! :+1
In cab i trust
