Golf qui coupe nette en roulant
Re: Golf qui coupe nette en roulant
tito60 a écrit : mer. août 14, 2019 20:34 pm Ton doigt d'allumeur est dégueulasse. Passes y un coup de papier de verre car dans l'état, s'il fait contact, tu as de la chance.
c'est pourri, faut mettre en neuf pour le prix que ça coute :plusun
Guill_007
Version : Acapulco
Couleur : LB6U Menthe Métal
Jantes : ESTORIL (de série)
Message par Guill_007 »
J´ai le même soucis.
Ma Golf1 avec son 2H s´est arrêtée Dimanche soir, d´un coup net.
Premier diagnostique, plus d´allumage du tout.
Je compte donc changer la bobine et aussi le module TSZ.
Pourriez vous svp me confirmer si ce sont les bonnes pieces à commander ?
https://www.oscaro.com/bobine-dallumage ... ?vid=10392
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bobin ... C32006.htm
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/modul ... C32082.htm
Et aussi quell type de bougis Bosch est-ce vous me recommandez ??
MERCI !!!!
:mad
Guill_007
Version : Acapulco
bradgolfist a écrit : ven. juil. 12, 2019 08:11 am Bonjour j’ai eu un petit problème hier soir avec ma golf qui a coupé nette....
Je roulais tranquillement quand soudain le compte tours est tombé à zéro! Et elle ne voulais plus redémarrer...
Un copain m’a trainé jusqu’à la maison et en arrivant à la maison la voiture a redémarré....
Je penche plus vers un problème électrique!?
Salutations a toi BradGofist !
J´ai le même soucis que toi.
As tu résolu des problèmes ?
Guill_007
Version : Acapulco
Guill_007 a écrit : ven. août 30, 2019 09:59 am Bonjour à tous,
MERCI !!!!
:mad
Pourriez vous svp me confirmer si ce sont les bonnes pieces à commander ???
Merci par avance !
Guill_007
Version : Acapulco
Personne ?
le module ok
mais la bobine semble être un modèle pour ancienne (pré 84) ;)
Guill_007
Version : Acapulco
Mais alors c´est quelle bobine qu´il faut prendre ?
Guill_007
Version : Acapulco
Alors je vais commander celle ci...
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bobin ... C32062.htm
1588CC
Prénom : rui
Version :
Message par 1588CC »
Bonjour à tous
Pour que le moteur fonctionne il faut une étincelle à la bougie et du carburant qui sort à l'injecteur / carburateur , y en a t'il ?
Visiblement les symptômes ressemble à un manque d'allumage .
Sauf erreur de ma part" la bobine , l'amplificateur d'allumage ont été essayés", reste à contrôler l'allumeur en essayant avec un autre en volant en le faisant tourner à la main si l'étincelle sort à la bougie, c'est OK . Si non contrôler la continuité du câble qui mène de l'allumeur à l'amplificateur.
Avec çà il y a déjà un peu de travail ....
Cdlt
Tornado
Guill_007
Version : Acapulco
En effet plus d’étincelle, plus d’allumage.
Non, justement, rien a été essayé.
C’est pour cela que je voulais connaitre les bonnes pièces à commander afin de changer en préventif avant d’aller plus loin.
Guill_007 a écrit : mar. sept. 03, 2019 09:58 am Alors je vais commander celle ci...
oui celle la convient parfaitement
je rejoins le post au dessus avant de commander n'importe quoi, fait le contrôle du faisceau basse tension de l'allumage comme décrit dans la RTA d'origine;)
Guill_007
Version : Acapulco
Bon alors je commande le boitier, la bobine et 4 bougies.
Cela ne fera pas de mal !
1588CC
Prénom : rui
Version :
Dans ton entourage quelqu’un pourrait il te prêter un allumeur? même s il ne provient pas de la même golf cela convient pour l'essai .
Cdlt
Tornado94
Guill_007
Version : Acapulco
Comme dit, d´ici la fin de la semaine, je fais changer le Module TSZ d'allumage électronique, une bobine neuve, et 4x bougies Bosch.
J´espère que c´est fait avant ce week-end, et je vous tiens au courant rapidement !
Guill_007
Version : Acapulco
Bonsoir à tous,
On a changé la bobine, le boitier module TSZ, la tête d´allumeur, le doigt d´allumeur et les bougies, et....
.... elle remarche NICKEL :)
