Page 3 sur 4
Re: jeu biellette de direction ou cremaillaire
Posté : jeu. nov. 17, 2016 10:26 am
par mick1978
Pour défaire les biellettes avec la clé de 32 , je peux forcer sur l'axe de la crémaillère sans rien abîmer car il n'y a rien pour faire contre écrous sur l'axe
Posté : ven. nov. 18, 2016 13:30 pm
par nicolas7995
Forcer, non. Tu peux prendre un peu appui dessus mais normalement ça doit venir tout seul. Normalement, tu as du déjà desserrer les deux contre écrous de chaque côté ? Dans un premier temps, ce que tu peux faire c'est mettre une clef sur la biellette de gauche et une autre clef sur la biellette de droite (elle sont reliées par l'intermédiaire de la crémaillère). Là, normalement, tu en auras déjà une des deux sans prendre appui sur quoi que ce soit. Ce sera certainement suffisant pour sortir la crémaillère. Sinon, il faut prendre une lampe à souder et chauffer l'écrou de la biellette (attention de ne rien cramer autour / mets quelque chose derrière pour ne rien abimer).
Posté : ven. nov. 18, 2016 19:18 pm
par mick1978
je l'ai eu ! Vous pensez quoi du réglage ?
https://youtu.be/wpJs3c13CZI
Posté : ven. nov. 18, 2016 20:55 pm
par mick1978
L'huile de DA c est bien de la rouge ? Le bouche est rouge ...
Posté : sam. nov. 19, 2016 10:08 am
par P'titBoulon63
Si tu mets des vidéos assure toi que les liens sont bons et quelles ne soient pas privées!
Posté : sam. nov. 19, 2016 12:32 pm
par mick1978
P'titBoulon63 a écrit :Si tu mets des vidéos assure toi que les liens sont bons et quelles ne soient pas privées!
sorry c'est rectifié
La petite barre libre sur la crémaillère, elle sert à quoi je doit la remettre ou pas elle est complètement torchée
Posté : sam. nov. 19, 2016 22:49 pm
par P'titBoulon63
Bien!
Oui il faut le remettre. C'est pour la ventilation des soufflets de crémaillère. Vu que tout est étanche c'est pour ne pas qu'ils gonflent.
Posté : sam. nov. 19, 2016 22:52 pm
par P'titBoulon63
Ton réglage n'a pas l'air trop mal. Tu en as fait beaucoup?
As tu contrôlé s'il y avait du jeu dans l'axe? (Celui où vient se fixer la colonne)
Posté : dim. nov. 20, 2016 08:11 am
par mick1978
P'titBoulon63 a écrit :Ton réglage n'a pas l'air trop mal. Tu en as fait beaucoup?
je suis à un peu moins de 1/4 de tour et pas de jeu dans la colonne
Posté : dim. nov. 20, 2016 08:52 am
par P'titBoulon63
Est ce que quand tu la rentres et ressors tu sens des points durs?
Posté : dim. nov. 20, 2016 11:50 am
par mick1978
P'titBoulon63 a écrit :Est ce que quand tu la rentres et ressors tu sens des points durs?
non pas vraiment il faut quand même forcer un peu mais elle est vide d'huile parfois c'est un peu plus dure mais ça va quand même
Posté : dim. nov. 20, 2016 11:53 am
par mick1978
mick1978 a écrit :P'titBoulon63 a écrit :Est ce que quand tu la rentres et ressors tu sens des points durs?
si elle bloque un peu c'est trop serré et il faut la desserrer ?
Posté : mar. nov. 22, 2016 15:24 pm
par mick1978
Bonjour pas sure et pas envie de redemonter dans 6 mois , j'ai trouvé une crémaillère d'occasion 300 euro je n'ai pas encore été voir . Quant pensez vous ? Ou j'ai la solution de la faire réparer en Allemagne pour 210 euro plus frais de port 30 euro . Merci du conseil
Posté : mar. nov. 22, 2016 15:32 pm
par Reuche
Dans les 300 balles, on trouve du neuf (en echange standard, certe) sur Oscaro ..
https://www.oscaro.com/cremaillere-de-d ... 919-gt#919
Posté : mar. nov. 22, 2016 15:44 pm
par mick1978
a 300 c'est une pour boîte auto pas manuel ou sinon c'est 420 . Il y a des différences ?
