[Tuto] Vidanger sa boite de vitesse manuelle MAJ 2015
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: [Tuto] Vidanger sa boite de vitesse manuelle MAJ 2015
Message par lilou86 »
mazd a écrit ::ap Lilou pour ton tuto.
Bien expliqué, photo nickel et en plus on peut l'avoir au format PDf :respekt
Il merite d'etre en post it et regroupé avec d'autres tutos.
Quel bonheur d'avoir une fosse et un endroit comme celui ci pour bricoler :inlove:
Merci l'ami !!! pour garder ces tuto est les regroupé, je vais faire une demande pour voir si, après leurs approbation, y as moyen soit de les mettre à dispo sur le site avec les autres, soit de les mettre dispo sur le forum en téléchargement par lien mais dans une même rubrique ....
Je suis pas un spécialiste webmaster, mais ce doit être faisable... car c'est dommage qu'il y en ait plein qui se perde dans les méandres des posts..... a suivre ... :hmmm2
Pour ce qui est de la fausse et du garage, c'est un cadeau du ciel, enfin avec ma sueur bien sur ....
C'est une ancienne cuve à vin en béton, que j'ai posé quant j'ai surélevé mon garage ... pas bête la guêpe !!! c'est du bonheur pour la mécanique..... mais pas pour le vin .....
Est pour vous tous, elle est dispo si vous avez envie de faire un tour dans le poitou (au futuroscope) le temps d'un bricolage et d'une :alcolo ...
**Image**Image
Black lilou : ICI
Stef.beaver66
Message par Stef.beaver66 »
Sympa le tuto! :oui
Pas trouvé de clé six pan en 17 par chez moi, comme d'hab... Jamais rien ici!
Alors clé plate de 17 et écrou de roue, tout simplement... :oui
Par contre j'ai mis de la 80W90, trop épaisse (surtout avec l'hiver qui approche), les rapports sont durs à passer à froid.
:-grr Triple buse que je suis... A refaire!
A+
Stef
pas mieux :enerve :insult :enerve :insult :enerve :insult
j'ai réussi la vidange mais je n'arrive pas a désserrer mon écrou de remplissage :insult :enerve :insult :enerve
j'ai fabriqué 4/5 écrous de" toutes sorte et la soudure Pete :shock: :? :enerve :insult
alors je cherche...
je cherche.... :nul
et la boite s'égoute :dodo :dodo
T'as pas moyen de remplir par le dessus, en démontant le câble d'accélérateur?
Tu y vides un premier bidon (1l) puis 20 cl du deuxième dans un verre doseur (penser à le rincer après :mdr3 )et li te restera 80 cl d'huile à vider dans ta boi-boite. soit au total 1.8 l si j'ai bien suivi ! :dance
pour la boite qui s'égoutte: remets le bouchon de vidange :lang
moustik74
Message par moustik74 »
Ouaaa tellement énorme ce tuto !!Moi qui voulais justement régler ce problème de seconde qui craque quand je passe de la 3ème à la 2nd !!J'espère que sa résoudra mon problème ...
Merci encore pour le PDF, il restera à jamais dans mon pc ;-) !!
Stef.beaver66
laurent.P a écrit :pas mieux :enerve :insult :enerve :insult :enerve :insult
alors je cherche...
je cherche.... :nul
Mon pauvre Lolo :(
La solution? retourne la voiture et rempli par la vidange :hmmm2 ... :out
T'as essayé avec une clé plate et un écrou de roue de 17?
Courage
Stef
j'ai trouvé :iwinner
je vais :alcolo l'huile et l'additif, ensuite :dance :dance :dance pour bien mélanger et me mettre sous le cab pour :sex la boite et le tour est joué! :mrgreen:
NAN! ça le fait pas encore
j'ai fais 3 magasin ce matin, des BTR j'en ai trouvé et même du 18 /19 mais pas de 17 :grrrrrr
alors je suis allé ches caddy kulture et mon pote Fab85 m'en a fabriqué une avec les moyen du bord et ses recomandations.
j'y retourne :?
:oui elle est bien égoutée maintenant :mrgreen:
reuche a écrit :T'as pas moyen de remplir par le dessus, en démontant le câble d'accélérateur?
:sup bonne idée ;)
Stef.beaver66 a écrit :
Mon pauvre Lolo :(
Courage
Stef
t'inquiete ;) y'a rien de grave :niet
on a la santé :oui :plusun
:bisou les gars
:mrgreen: :fumeur :iwinner j'adore l'odeur de l'huile de boite :mrgreen:
Stef.beaver66
:fumeur T'es un grand malade... :mdr
lilou86
laurent.P a écrit : :mrgreen: :fumeur :iwinner j'adore l'odeur de l'huile de boite :mrgreen:
ça y est !!! je m'absente un samedi pour aller voir mickey à panname !!! et toi tu te met les mains dans le cambouiiiiii !!
J'aurais due te prêter mon boulon quand tu ma prêté ton tuyau de purge !!!! on ait ballo quand on ce voie !! :mdr3 :mdr3
C'est vrai qu'il sont dur a dévisser, mais je te connait !! y as pas grand chose qui te résiste :mdr3 :mdr3 :mdr3 !!
on se phone pour ce raconter !!! mais demain car là je doit aller besognier Minie !!!! :mdr3 :mdr3
**Image**Image
Black lilou : ICI
tonight06810
Voiture : Golf 3
Message par tonight06810 »
passe le bonjour a daisy !! :mdr
pour ceux qui n'ont pas de clé pour défaire les bouchons :grrrrrr
une clé à bougie style de tronçonneuse peut aussi faire l'affaire :oui
il parrait :mrgreen:
jam
Message par jam »
:mdr a mon avis le manche va plier :fk
jam
Message par jam »
si il te faut un six pans de 17 je pense que je devrais pouvoir trouver ca :lang tu peut remettre le bouchon de vidange sans le serrer comme une brute :mrgreen: ca ne sert a rien et ca evite de se prendre la tete si tu doit le refaire...
j'ai vu ça sur un autre forum je ne sais où :foldingo
c'était pour faire avancer le shimblic :mrgreen:
mais oui ça va surement pas le faire
moi c'est fait :sup
