Page 3 sur 3
Re: [JH] question faisceau elec
Posté : ven. mars 12, 2010 20:23 pm
par samoute
up
Posté : dim. mars 14, 2010 17:53 pm
par sebontheweb31
Salut j'ai pris une photo une photo de ma boite a fusible
et du derriere, j'ai vu un fil rouge/jaune et rouge/blanc a coté de deux plus gros. dis moi si c'est bien ceux la sinon je recommence...
Posté : lun. mars 29, 2010 22:41 pm
par samoute
salut seb !
merci pour tes renseignements cela m'a bien aidé, peux tu regarder sur le contacteur a dépression évoqué avant s'il y a une reference pour que je puisse le trouver en neuf.
et également me dire ou vont les durites branché sur ce contacteur.
merci beaucoup
Posté : mer. avr. 07, 2010 19:16 pm
par samoute
re seb !
sais tu à quoi servent tes relais numéroté 26 et 57 STP
si quelqu'un d'autre sait je suis preneur de l'info
merci tout le monde !
Posté : dim. avr. 11, 2010 17:49 pm
par samoute
re!
le relais 26 doit etre celui qui commande le calculateur
peux tu regarder si tu a bien un fil rouge/jaune et un vert/jaune au dos de ce relais et me donner sa référence
merci beaucoup
Posté : dim. avr. 25, 2010 17:05 pm
par sebontheweb31
samoute a écrit :salut seb !
merci beaucoup
Salut samoute,
Par trop le temps de me connecter régulièrement désolé...
Sinon pour le contacteur a depression voila la ref marquée sur le mien:
171919825 B
Voila une photo: c'est branché a cette capsule
Uploaded with
ImageShack.us
Je regarde le reste dans la semaine, car il faut que je change mon cable d'embrayage... donc j'aurais le nez dans les pedales
Posté : dim. avr. 25, 2010 17:16 pm
par sebontheweb31
samoute a écrit :re!
merci beaucoup
Bon je viens d'aller voir, la ref c'est 171906381 et c'est bien ca au niveau des cables, il y a un fil marron aussi, je t'ai fait une photo :
Uploaded with
ImageShack.us
Posté : mar. avr. 26, 2011 19:05 pm
par Polak107
Mon problème correspond à ce post.
Je possède un golf cab Moteur JH qui ne démarre pas.
Les symptomes :
-Pas d'allumage
-pompe à essence non alimentée mais fonctionne en direct.
-calculateur (sous boite à gants) non alimenté.
J'ai testé le relais 26, qui fonctionne, mais à la mise du contact il ne commute pas.
Sur la platine le fil rouge noir est relié à la platine au connecteur N.
Je trouve un potentiel de masse sur ce fil et je soupçonne la platine d'avoir un problème.
Est ce que quelqu'un peut me confirmer ca ?
Sinon est ce que quelqu'un connait les attributions des pins du connecteur du calculo ?
