Déhoussage siège avant - Nouveau problème :( Le sujet est résolu
dje68
Message par dje68 »
Bon ben je tire comme un sourd dessus et rien :shock: Ca à l'air cousu. :hein
jocelyn
Version : Black Edition
Message par jocelyn »
on parle bien de la meme chose la parti marron a l'interrieur du dossier
alors elle est peut etre collée sur la mousse du dossier
pour ma part elle est bien venu :fumeur
dje68
Message par dje68 »
Bon j'ai réussi, enfin je crois, je met des photos demain, car l'intérieur du siège ressemble pas à ceux trouver en photos.
J'ai un espèce de truc vert qui ressemble à un disque de ponçage de sol pour monobrosse. :hmmm2
dje68
Message par dje68 »
Up :Rock_On_:
Je bloque (qui a dit encore? :mrgreen: ), je n'arrive pas à sortir la pièce où on met les appuies-têtes.
Même mon père s'y est mit et rien. :grrrrrr
Y-a-t-il une technique spéciale pour sortir cela?
Merci ;)
jocelyn
dje68 a écrit :Up :Rock_On_:
Merci ;)
je te l'ai dit precedament moi non plus ils ne sont pas sortis tu tire le tissus
autour et tu l'enleve ça vient bien et le tissus ne se dechire pas !!!
allée au boulot plus vite :ap ça devrait deja etre remonté :lang
dje68
Message par dje68 »
elargir le trou du tissus c'est bien ça?
dje68
Message par dje68 »
Ca sort pas. :enerve
jocelyn
Merci ;)
tu fais comme si tu avais fini donc tu enleve vers le haut du siege et par desous tu degages le tissu d'un coté du truc noir et ensuit moi c'est venu
je n'ai pas d'autres metodes a te fournir
t'as vraiment pas de bol :Rock_On_:
dje68
Message par dje68 »
Merci ;)
Je réessayerai au calme car la je suis trop :enerve pour faire quoique ce soit.
En tout cas, merci pour tes tuyaux c'est super sympa de ta part. ;)
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
il faut dehousser tout le dossier de maniere a ce que la housse ne tienne que par les inserts d appui tete .
la tu passes par l interieur du sieges et tu pousses sur le dessous de la piece avec une douille ou une clé et tu pousses fort pour comprimer les ergots qui l empeche de sortir :
dje68
Message par dje68 »
Ouais, il ne reste que les inserts, mais avec mon père on s'est mit à 2 dessus, et on à pas réussis à les comprimer. :enerve
D'ailleurs un s'est cassé donc il est bloqué à l'intérieur maintenant. :?
Mais si tu me dis que c'est faisable je vais retenter la chose. ;)
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
ça se fait bien :regarde bien sur la photo l oeil de la clé entoure les pointes et en poussant sur l oeil ça doit venir.
j ai fait comme ça sur la mienne et pas de casse ;)
dje68
Message par dje68 »
Faut que j'essaye ton système je te tiens au courant. ;) (Pas le temps avant ce week-end) ;)
philetga
Message par philetga »
il ne faut pas enlever les petites bites en plastique noir!
c est le tissu qui doit passer au dessus!
dje68
Message par dje68 »
philetga a écrit :il ne faut pas enlever les petites bites en plastique noir!
:mdr Pourquoi on ne doit pas les enlever?
J'ai réussi à sortir celle qui m'empechait de déhousser, par contre celle qui est cassée c'est beaucoup plus galère. :insult
En tout cas j'avance petit à petit, j'ai fait d'autres petites bricoles dessus aujourd'hui.
Retourner vers « Habitacle »
