Page 13 sur 13
Re: Quelles enceintes pour les portes avant ?
Posté : dim. nov. 16, 2014 10:59 am
par timar146
Une première étape est de réduire le court circuit acoustique car avec les caches HP avant ovale il doit y en avoir beaucoup.
Posté : lun. nov. 17, 2014 09:20 am
par Fred59
Posté : lun. nov. 17, 2014 14:31 pm
par Surferzob
Merci à tous pour vos conseils,
banditblue a écrit :il ne faut pas oublier de coller les bande de goudrons dans les portiére afin de réduire les bruit parrasites et restituer un son limpide
merci pour l'info,
J'ai lu que les bandes de goudrons font prendre 25 kg par porte? Je crois que cela ne doit pas être bon pour les charnières.
Par contre pour éviter les résonnances un peu de mousse acoustique derrière pourrait faire l'affaire.
Enfin la suggestion d'installer des 16 cm avec vides poches ibiza, le problème est que je n'ai pas les vitres électriques .. Et donc la manivelle est dans le chemin.
J'ai mesuré les caissons à mettre sous sièges et dans tous les cas cela réduit pas mal l'espace pour les pieds du passger arrière.
Donc il faut que je réfléchisse.. Je commence déjà à regretter l'achat des 2 pionneer ovales.
Posté : jeu. déc. 25, 2014 10:56 am
par Surferzob
Bonjour à tous, voici ce que j'ai fait finalement.
- placéun peu de mousse acoustique derrière les hp. Simplement 2 carrés de 30x30 achetés au brico du coin et introduit par le trou du hp dans la garniture. Le son est déjà meilleur.
- changé l'autoradio sony par un alpine 183 bt.
- placé un caisson amplifié focal ibus 20 sous le siège passager. Il est connecté en direct sur la prise ISO. Le faisceau de cables passe par derrière le tdb et descend sous la console, puis sous la moquette pour ressortir coté centre passager sous le siège. J.ai déposé le siège pour cette opération. Le focal ibus 20 passe bien et en le plaçant avec la longueur paralèlle au tdb, cela laisse de la place pour les pieds du passager arrière.
Dans l'ensemble le son est nettement amélioré . Seul soucis trouver les bons réglages. Quel règlages faire sur l'autoradio? Laisser tout en flat et jouer plus sur le gain du sub? Il y a énormément de possibilités de réglages aussi bien sur l'autoradio que sur le sub et j'avoue que je suis un peu paumé.
Posté : ven. déc. 26, 2014 09:18 am
Il serait intéressant d'avoir une photo du montage, notamment du caisson sous siège.
