On m'a parlé sinon d'un problème au niveau du reniflard quelque chose qui reste coller c'est possible ?
D'accord merci pour la prévention contre la poudre de perlimpinpin lol
Les joints de queue de soupape alors...
Ça se contrôle sans tout ouvrir ?
Et si c'est à changer .. joint de culasse à changer sûrement ? Mais refaire une distri faut obligatoirement y passer ..?
Les taux de compression moteur EX
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : Emilie
Re: Les taux de compression moteur EX
“Les femmes conduisent désormais comme les hommes.
Ce qui m’étonne, c’est qu’elles en soient fières.”
“Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder.
Résistez et votre âme se rend malade à force de languir ce qu'elle s'interdit.”
- Prénom : Emilie
Bonjour summitsummit a écrit : mar. août 27, 2019 13:56 pm Dans un vieux moteur, il faut utiliser de l'huile épaisse.
Pour cette consommation excessive, un coup wynn's super charge peut-être calmer le moteur.
Je viens de recevoir le wynn s super charge mais puis je en mettre sachant que la vidange à été faite y a un peu moins de 15 jours ?
Je vais pas refaire une vidange quand même ...? :/
Et ton retour sur ce produit ? Efficace ? Ou comme dirait d'autre c'est du gadget ?
Je veux pas mettre un truc pour empirer la situation c'est ça ..
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Ce produit est utilisé par un ami mécano, depuis toujours, dont sa 405 de 400 000 km.
Il se met dans de l'huile neuve.
Quand à l'efficacité, il en a mis dans la Jag E du voisin.
Ça a remonter de 0,3 bars la pression d'huile, et rendu silencieux le moteur (avant il ferraillait au niveau des culbuteurs).
- Prénom : Emilie
Merci de m'avoir répondu si vite
D'accord d'accord ce que tu me dis me fais plaisir
Ça me paraît bien approprié alors !
Mais bon du coup la vidange ayant 15 jours bientôt je le ferais quand je m'occupe des joints de queue de soupape si c'est bien ça ; on va essayer de diagnostiquer ça ce week end. . Reprise de la compression demain, test avec huile aussi.
Tu me demandais la couleur des bougies ?
Tu peux m'en dire plus stp ?
