Capote éléctrique (problème au niveau boîte à fusibles) Le sujet est résolu
krystofe
Message par krystofe »
un testeur de courant digital ou analogique
jc69
Message par jc69 »
denis a écrit :jai vue J.C vue dans l'état que tu ma laisser ma golf :mdr3
bon en tout je serai reconaissant tinquette :sup
Merci mais c'est pas fini
en plus elle va mieux marché comme ca :mdr3 :mdr3
jc69
Message par jc69 »
Sur sa golf Denis à une capote electrique et c'est la le probleme:
derriere la boite à fusible il y as une fiche blanche avec dessus juste un seul fil (ROUGE) qui doit amené le courant via l'inter au moteur de la capote.
Le soucis est que le courant n'y arrive pas (j'ai testé en débranchant cette fiche et mettre le courant en directe le moteur de la capote refonctionne et puis s'arrete en cours de maneouvre)
Au dessus de la boite à fusible il y as un gros fusible avec capot métal(genre petit relais - 12v-20A)je l'ai testé et le courant passe tout le temps, sur ce porte fusible 2 gros fils rouge et sur ces 2 fils pas de courant avec ou sans contact ?????????
Qui aurait une idée :hmmm2
jc69
Message par jc69 »
:up HELP .............
si vous avez des idées, elles sont les bienvenues :hein
CabOne80
Message par CabOne80 »
Si tu a pas de 12v sur le fusible (les deux gros fils rouge) verifie si tu n'as pas un fil qui y ressemble de deconnecté pres de la batterie,le circuit de la capote est allimenté directement par là.
Une VW ou rien
GU PWOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
denis
Message par denis »
on va regarder ca !
sa ce peu que le gros fil rouge est cramé :fumeur
