Page 2 sur 5
Re: Installer les manos GTI
Posté : dim. mars 18, 2018 00:01 am
par Timobe
Merci pour les infos sur le faisceau !!
Donc en gros j'ai plus qu'à chercher aux US....je pense que ce sera plus simple de brancher les manos directement moi même !
Pour la pression d'huile, il me semble que d'origine le mano est gradué jusqu'à 10 bars non ?
Posté : dim. mars 18, 2018 09:34 am
par olive06
pour moi c est 10 bars
Posté : dim. mars 18, 2018 10:10 am
par kliketde13
Le mien qui est monté d'origine est gradué jusqu'à 10 bars également.
Posté : ven. mars 23, 2018 17:29 pm
par Oliver
Sur les golf 1 cab US le mano de pression d'huile était à 5 bar d'origine, pas 10
Posté : ven. mars 23, 2018 18:35 pm
par MIALHE
Quand j’allume le moteur, ça monte à 6 bars, je sais pas pour vous ?
Posté : ven. mars 23, 2018 21:01 pm
par charlon pierre
Un petit conseil si tu prend des manos d Audi graduation température huile commençant à 60 ° attention au choix de la sonde sinon la température sera fausse. J ai eu le soucis et du coup j ai remis un gradué 50 à 150.
Posté : sam. mars 24, 2018 23:32 pm
par Timobe
Je pense que je ne vais pas prendre de faisceau US, c'est trop compliqué a trouver pour au final avoir encore du boulot après.
Je vais cabler les manos et ça ira bien comme ça.
Pour les graduations des manos, je ne prendrai pas non plus ceux d'une audi, je préfère rester le plus possible dans le style d'origine donc ce sera des manos d'occase ou des neuf style OEM. Je pense que ça m'évitera aussi les problèmes de manos calibrés différemment de la sonde !
Posté : dim. mars 25, 2018 13:15 pm
par olive06
MIALHE a écrit : ven. mars 23, 2018 18:35 pm
5bars pour moi idem pour pierre!
Posté : lun. mars 26, 2018 10:22 am
par richie1973
J'ai un faisceau Audi si tu veux.
Et d'origine c'est bien 5 bars.
Posté : lun. mars 26, 2018 15:40 pm
par Oliver
Effectivement, ça monte au-delà de 5 bar à froid (6-7 je dirais)
C'est pourquoi j'ai quand même mis un 10 bar (avec la sonde adéquate bien sûr) à la place du 5 bar que j'avais mis au début
Posté : lun. mars 26, 2018 17:56 pm
par MIALHE
Tu as bien fait.
Posté : mar. mars 27, 2018 19:53 pm
par Timobe
Du coup 5 ou 10 bars d'origine ?
En fonctionnement normal on est à combien ?
Si au démarrage sans qu'il n'y ait de problème on monte à 6 ou 7, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir un mano qui ne monte qu'à 5....quel est l'intérêt d'avoir un mano pour suivre la pression d'huile si le maxi de ce mano est plus bas que la limite admissible par le moteur ?
Je ne sais pas si ma question est très claire...
Posté : mar. mars 27, 2018 20:53 pm
par Fornax2
Une photo pour illustrer
Sur mon US, à priori d’origine.
On est en effet à plus de 5 bars au démarrage.
Posté : mar. mars 27, 2018 22:21 pm
par summit
J'ai un mano VDO acheté aux US, il est en PSI.
A froid, je suis à 80, soit 5.5 bars.
Pour info, les ricains n'utilisent toujours pas à ce jour les bars
Posté : mer. mars 28, 2018 20:18 pm
par olive06
Miahle je repondais a ta question sur le demarrage 5bars pour moi Mais j ai bien un Mano 10bars et la bonne sonde, comment tu expliques cette ecarts entre nos DX? La Pompe a huile?
