Allumeur
Cyevan
Re: Allumeur
Message par Cyevan »
:mad bonjour
J'ai reçu le doigt d allumeur et ce n'est pas le bon (retour à l envoyeur) 12 jours que la voiture est bloquée pour une pièce à quelques euros introuvable
Re: Allumeur
introuvable ? tu es sur ? il y en a partout :D
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/rotor ... C30810.htm
Cyevan
Re: Allumeur
Le doigt d allumeur oui j'ai trouvé sauf qu'ils se sont trompé de modèle et m'en recommande un autre, mais l allumeur complet il n'y en a pas de partout, j attends celui que mecatechnic m'a dit de commander (celui du gti) en récupérant mon doigt d allumeur
Cyevan
Re: Allumeur
:mad bonjour
J'ai reçu le doigt d allumeur je l'ai mis en place mais elle ne démarre toujours pas
Le démarreur tourne puis des fois il bloque comme ci le moteur a trop de compression ou force
J'ai regardé l étincelle à chaque bougie c'est OK, j'ai bien le bon ordre sur la tête de delco, j'ai enlevé le filtre à air sur carbu l essence arrive
Est ce que cela peut venir de l allumeur (le doigt été cassé mais l embase et voilé quand il tourne) j'ai commandé un neuf que j'aurais jeudi
Ou est ce que cela peut venir de la courroie de distribution
Je comprends plus
Re: Allumeur
tu as bien mis le doigt dans l'encoche ?
Re: Allumeur
Tu as trop d'avance ou de retard (je sais plus) . Le fait que ton demarreur se prenne un retour de compression.
Vérifie les fils de ta tête de delco, au cas où elle soit monter à l'envers.
Il y a un détrompeur (mais pour un novice ).
Re: Allumeur
Peut-être que ta batterie faiblit et n’est pas assez puissante pour faire tourner correctement le démarreur.
Cyevan
Re: Allumeur
Bonsoir
La batterie est contrôlée
J'ai reçu l allumeur de golf gti de chez mecatechnic
Samedi j'ai un ami mécano qui vient jeter un œil, il me remplace l allumeur et change toutes les courroies distri direction et alternateur
Elle ne devra que démarrer, j'espère, car ma fille s'impatiente surtout que demain soir elle sera en vacances
Je vous tiens au courant (:
Cyevan
Re: Allumeur
Bonjour :sup :iwinner
Ayez
On a changé les courroies, l allumeur complet et les bougies
Elle a redémarré, :cool: on est allé l essayer, elle s'étouffait légèrement quand on accélère franco puis partait avec un manque de patate ressenti, il a réglé l'avance de l allumeur, on a refait un tour plus rien à voir, t'acceleres elle part direct :copil
Parfait je suis trop content
Reste plus qu'à aller faire un tour à ma fille
Juste le relais des essuie-glaces qui m'a lâché aujourd'hui
Merci de m'avoir écouté, renseigné et si ça peut aider quelqu'un, l allumeur de golf gti va impeccable sur le 1800 carbu de 91 sans rien bidouiller, le doigt et la tête, comme je l'ai reçu on l'a monté
Bon week-end :vroum
Re: Allumeur
vu que j'ai un 1800 carbu de 91, c'est toujours bon à savoir,
merci de ton info, et content pour toi que tout est rentré dans l'ordre!!
bonne balade avec ta fille!! :sup
Cyevan
Re: Allumeur
Merci :lol:
Allumeur
Quitte a changer le relais d’essuie-glace, prend un avec le numéro 99, comme ça tu auras une tempo réglable.
viewtopic.php?t=18538
Cyevan
Re: Allumeur
OK merci du tuyau
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Re: Allumeur
Message par Jed »
:bienvenue
Impressionnante ta photo ;) ton smartphone est tombé dans l'huile ?
Cyevan
Re: Allumeur
Bonjour
Juste pour info j'ai ma capote alpaga bleu qui est correcte (pas déchiré, ni trouée, ne fuit pas) mais pas neuve
Vu que je voudrais la faire repeindre je voudrais changer la capote également
Combien cela coûte de la faire changer ainsi que le ciel de toit
Est ce qu'il est possible de la démonter proprement pour la mettre sur une autre ou c'est d'office poubelle
Bonne journée
