Page 2 sur 2
Re: Démarrage impossible
Posté : mar. janv. 30, 2018 17:27 pm
par MIALHE
Il y a une masse qui part de la batterie et qui va se fixer sur la boite de vitesse, regarde si elle ne c’est pas débranché.
Posté : mar. janv. 30, 2018 19:43 pm
par Guegot64
Ok merci pour l'info je regarde cette masse demain si j'ai 5 mn
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Posté : mer. janv. 31, 2018 17:51 pm
par Chreun
Guegot64 a écrit :Autre détail qui n'a sans doute aucun rapport avec mon probleme mon klaxon ne fonctionne plus depuis...
On s'écarte du sujet initial mais note que si ton voyant de frein à main ne s'allume plus non plus, c'est que le fusible de commande du klaxon a lâché.
Pour le reste, suit les pistes énoncée par les collègues et on croise les doigts pour que tu dépannes vite ta voiture.
Posté : mer. janv. 31, 2018 18:47 pm
par Fred59
Ouvre un autre sujet si tu veux aborder un autre souci
Posté : mer. janv. 31, 2018 20:14 pm
par Guegot64
Je n'aborde pas un autre sujet, mais signale juste deux pannes survenues en même temps qui ont je me dit peut être un lien de cause à effet, plus rien ne m'étonnerait avec cette voiture
merci pour le tuyau sur le fusible. La voiture doit être vue la semaine prochaine par un mécano a la retraite habitué à travailler sur les anciennes pour faire un bilan complet de l'allumage. Je donnerai des news a ce moment là pour je l'espère fermer ce sujet et trouver les réponses à mon problème
Posté : mer. févr. 07, 2018 18:08 pm
par Guegot64
Donc pour en revenir à mon problème, qui est à ce jour réglé, il s'agissait du module TSZ ce qu'avait conclu le mécano qui a vu la voiture, module reçu aujourd'hui, je l'ai changé et miracle ! Elle a redémarré
. Le klaxon fonctionne également de nouveau au passage, il devait bien y avoir un lien de cause à effet entre les deux pannes.
Posté : mer. févr. 07, 2018 18:55 pm
par Glenn35
Un bon mécano à garder dans tes contacts
Posté : mer. févr. 07, 2018 22:53 pm
par pierh
Cool que tu aies pu trouver une solution... Qui résolve en plus deux problèmes à la fois.
Posté : jeu. févr. 08, 2018 07:56 am
par MIALHE
Sur le shéma électrique je vois pas la relation entre le module tsz et le klaxon, si quelqu’un peu m’expliquer, ça peut toujours servir.
Posté : jeu. févr. 08, 2018 10:40 am
par Guegot64
Je ne peux pas l'expliquer non plus, maintenant ça ne m'étonnerait pas que le.branchement d'origine du klaxon ai été modifié et bidouillé
Posté : jeu. févr. 08, 2018 10:57 am
j'avais le même problème sur mon GLI quand le moteur ne tournait pas, pas de klaxon, il ne marchait que lorsque le moteur tournait...défaut dans le circuit de puissance du klaxon 2 tons et alternateur peu être un peu faible
Posté : jeu. févr. 08, 2018 14:08 pm
par Chreun
Allé hop, sujet à tagger comme résolu!
Surprenant ce lien klaxon/allumage...
Comme Coolraver ton klaxon ne fonctionne que moteur allumé et non fonctionnel moteur coupé mais contact mis?
Posté : ven. févr. 09, 2018 23:40 pm
par Guegot64
Le klaxon fonctionne contact mis, sans que le moteur tourne...et avant que je change le module il ne fonctionnait pas contact mis
un mystère
