Démarrage impossible
Re: Démarrage impossible
Il y a une masse qui part de la batterie et qui va se fixer sur la boite de vitesse, regarde si elle ne c’est pas débranché.
Guegot64
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=40969
Message par Guegot64 »
Ok merci pour l'info je regarde cette masse demain si j'ai 5 mn
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Prénom : René
Message par Chreun »
Guegot64 a écrit :Autre détail qui n'a sans doute aucun rapport avec mon probleme mon klaxon ne fonctionne plus depuis...Image
On s'écarte du sujet initial mais note que si ton voyant de frein à main ne s'allume plus non plus, c'est que le fusible de commande du klaxon a lâché.
Pour le reste, suit les pistes énoncée par les collègues et on croise les doigts pour que tu dépannes vite ta voiture.
Ouvre un autre sujet si tu veux aborder un autre souci
Guegot64
Je n'aborde pas un autre sujet, mais signale juste deux pannes survenues en même temps qui ont je me dit peut être un lien de cause à effet, plus rien ne m'étonnerait avec cette voiture merci pour le tuyau sur le fusible. La voiture doit être vue la semaine prochaine par un mécano a la retraite habitué à travailler sur les anciennes pour faire un bilan complet de l'allumage. Je donnerai des news a ce moment là pour je l'espère fermer ce sujet et trouver les réponses à mon problème
Guegot64
Donc pour en revenir à mon problème, qui est à ce jour réglé, il s'agissait du module TSZ ce qu'avait conclu le mécano qui a vu la voiture, module reçu aujourd'hui, je l'ai changé et miracle ! Elle a redémarré . Le klaxon fonctionne également de nouveau au passage, il devait bien y avoir un lien de cause à effet entre les deux pannes.
Glenn35
Prénom : Glenn
Message par Glenn35 »
Un bon mécano à garder dans tes contacts :sup
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Cool que tu aies pu trouver une solution... Qui résolve en plus deux problèmes à la fois. 8-)
Sur le shéma électrique je vois pas la relation entre le module tsz et le klaxon, si quelqu’un peu m’expliquer, ça peut toujours servir.
Guegot64
Je ne peux pas l'expliquer non plus, maintenant ça ne m'étonnerait pas que le.branchement d'origine du klaxon ai été modifié et bidouillé
j'avais le même problème sur mon GLI quand le moteur ne tournait pas, pas de klaxon, il ne marchait que lorsque le moteur tournait...défaut dans le circuit de puissance du klaxon 2 tons et alternateur peu être un peu faible :foldingo
Prénom : René
Allé hop, sujet à tagger comme résolu!
Surprenant ce lien klaxon/allumage...
Comme Coolraver ton klaxon ne fonctionne que moteur allumé et non fonctionnel moteur coupé mais contact mis?
Guegot64
Le klaxon fonctionne contact mis, sans que le moteur tourne...et avant que je change le module il ne fonctionnait pas contact mis un mystère
