calage du moteur a chaud et pas moyen de redemarrer
davy44
Couleur : LB5T Bleu Acier Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60#p576660
Re: calage du moteur a chaud et pas moyen de redemarrer
Message par davy44 »
le probleme a recommencé ce matin!!
mais le soucis est que cette fois j'ai du jus jusqu'a la tete de demarreur, que j'ai bien du jus dans qui arrive aux bougie (4v environ quand je mets le contact et que j'essai de demarrer, mais pas d'etincelles!! donc j'ai commandé bougie, module TSZ, bobine de demarrage!! et je vais changer tout ça!! apres on verra bien ce que ça va faire!
Heureux proprio d'un golf1 cab bel air!!
si certains sont de Nantes ou des environs, n'hésitez pas à me contacter pour se rencontrer :Rock_On_:
davy44
je viens de changer le module TSZ (commandé chez mecatechnic) et les bougies
pour commencer, j'ai un bruit totalement different (ça petarade plus qu'avant) est ce du au bougie neuve???
et je suis retombé en panne malgrés le changement du module!! je vais changer la bobine d'allumage meme si je doute que ça vienne d'elle!! d'autres idées d'ou peuvent venir le probleme??
Essayes l'élément à effet hall...au sein de l'allumeur.
davy44
je me fait la bobine demain et si c'est pas ça je vois pour l'element a effet hall
davy44
nouvelles du jour!!
j'ai changé la bobine d'allumage ce matin et toujours le meme probleme!!
je vais bientot avoir l'allumage complet de neuf!
je vais donc commander un allumeur complet chez mecatechnic
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/allum ... C32038.htm
sur ce modele, il faut changer la tete et le rotor qui sont ceux de la golf 2 je vais donc les commander avec histoire que tout soit vraiment bon!!
petite question: sur le modele en lien ci dessus, il y a bien l'element hall de compris dedans!! (il me semble mais je prefere confirmation!!) ça evitera une 3eme commande chez mecatechnic!!
michael51
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =michael51
Message par michael51 »
Bonjour, Heu si je suis ton lien, MECATECHNIC disent :
"Attention, l'allumeur que nous livrons correspond à du Golf 2, pour l'adapter à la Golf 1 ou au Scirocco, il faut récupérer sur votre allumeur la tête et le doigt"
J'espère que ça ne pose pas de soucis pour toi.
J'espère surtout que la tête et le doigt de ton allumeur sont bon.
Perso je ne pense pas à ton allumeur.
As tu changé tes bougies récemment ?
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
davy44 a écrit :je viens de changer le module TSZ (commandé chez mecatechnic) et les bougies
je doute que des bougies neuves fassent "pétarader plus qu'avant"
d'où peuvent venir les problèmes ??
c'est une bonne question, ceci dit il est difficile d'y répondre sans connaitre ta voiture, perso je n'aurais même pas commander les pièces chez ce fournisseur... le risque de tomber sur du grand n'importe n'est jamais bien loin avec eux.
tu n'as pas un copain mécano qui serait capable de faire une recherche de panne cohérente ? remarque d'un autre coté quand tout sera neuf il y a une petite chance pour que ça fonctionne ;)
davy44
pour la petarade, c'est une bougie qui a un soucis de fabrication, j'en reçoi une en remplacement en debut de semaine!!
donc je vais changer les bougies en debut de semaine (j'attend la 4eme pour monter les autres!!)
de toute façon, une fois que j'aurai changé l'allumeur, l'allumage sera tout neuf!! (module, bougies, bobine, allumeur) et je vais commander la tete et le doigt en meme temps pour etre sur que tout est bon!!
quel soucis a tu eu avec mecatechnic? perso j'ai pas eu de soucis sauf le default de fabrication sur la bougie qui va m'etre remplacer sans aucun soucis (vu en 2 minute au telephone)
tu commande ou tes pieces alors? topwagen? (j'ai pas encore testé chez eux)
Message par Jed »
Perso aucun problème avec eux vu que j'évite de leur commander des pièces, d'autres du forum ont déjà donné.
Pour toutes les pièces techniques je vais chez un grossiste dans mon coin, il fournit les garages de la region et je n'ai jamais eu la moindre pièce défectueuse.
Oscaro est aussi un excellent choix.
davy44
perso, la piece defectueuse ne me gene pas trop (si c'est pas trop souvent) ce qui importe c'est comment il gere le probleme!! et la j'ai pas eu a me plaindre!
apres les fournisseurs a coté de chez moi, ils ont pas de pieces de golf 1 pour le plus part!! j'ai eu besoin une fois en urgence et pas trouvé sauf chez mecatechnic!!
davy44
voila!! le probleme venait bien de l'element a effet hall je pense!! je viens de changer l'allumeur complet (ça coute pas beaucoup plus cher que l'element hall seul)
le mecano m'a aussi remarqué une fuite au niveau de la membrane du couvercle de pompe !! je ne trouve la piece que chez mecatechnic!! donc pas facile de comparé niveau tarif et qualité de la piece!! est ce que quelqu'un a un autre lien de site ou on pourrait la trouver!! chez AD a coté de chez moi ils ne peuvent pas l'avoir!
davy44
en fait je n'ai plus besoin d'aide pour la membrane!!
j'avais oublié que l'ancien proprio de la golf m'avait donné avec un ancien carbu!! et coup de bol, la membrane etait encore dessus!! donc changement fait rapidement! et plus de fuite d'essence a ce niveau la!
donc maitnenant il va falloir que je m'attaque a la tringlerie de boite qui a du jeu du fait qu'il manque les joint caoutchou qui etaient dessus a l'origine!! si quelqu'un a des photos de sa tringlerie, ça m'interresse histoire que je vois ou il y a des joint qui ont disparu avec l'usure!!
davy44 a écrit :voila!! le probleme venait bien de l'element a effet hall je pense!! je viens de changer l'allumeur complet (ça coute pas beaucoup plus cher que l'element hall seul)
:sup c'était donc bien ça :)
Tu as acheté un allumeur Bosch ?
davy44
j'ai acheté celui de chez mecatechnic car c'est le seul que j'ai trouvé!! par contre on est obligé d'acheter un qui a la tete et le doigt pour golf2 et de reprendre la tete et le doigt qu'il y a sur l'ancien ou alors d'en racheter a part!!
cet apres j'ai fait les bougies et la membrane!! donc maintenant on va attendre un peu pour faire la tringlerie histoire de refaie les finances!! j'ai eu une grosse reparation sur mon autre vehicule aussi !!
celui-ci ?
Et tu as retourné l'ancien pour consigne ?
