Accoup échappement et allumage
Re: Accoup échappement et allumage
pas de graisse dans le feutre mais de l'huile fluide type DA ou autre
il boite ce moteur, qu'a tu changer? fils de bougie, tête de delco, rotor etc etc?
vyx
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =0#p322648
j'ai mis de la graisse silicone en bombe, ça va ?
C'est ce que m'a dit le garagiste aussi, que c'était comme si un cylindre marchait pas bien.
J'ai changé tout ça en effet, tête, doigt, fil, bougie, bobine. Par contre la tête vient de chez mecatruc et les plots sont un peu noir, je me demande si ça peut pas venir de la.
Après à rouler ça va bien et ça pousse fort jusqu'a 6500tr/min
j-ohm
- Sous-Lieutenant forumeur
- Couleur : LP7Y Argent Flash Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 8&start=15
Tu dis qu'elle tourne mal... Peux tu préciser?
Manque de puissance, à coups, montée irrégulière?
La mienne me donne des à coups à régime stabilisé, je pense au WUR ou au doseur, j'attends un kit pour vérifier ma pression d'essence, mais ça semble venir de ce côté.
Ne t'éparpille pas, soit méthodique, avec ce moteur, c'est le seul moyen de venir à bout d'un dysfonctionnement sans tout remplacer ( c'est mon avis d'après tout ce que j'ai pu lire). Fait les contrôles point par point et dans l'ordre et donnes tes résultats.
Les habitués sauront t'aiguiller au fur et à mesure ...
Envoyé de mon Andy5T en utilisant Tapatalk
Tous ce que je sais, je le tiens d'un autre...
Golf 1 Cabriolet Gli 1987 - 150 000km - rodage fini :-)
vyx
je dirais qu'il y a juste un mauvais ralenti apres on ne resent pas d'accoup à la conduite, ni de trou, ni de pertes de puissance. Juste comme si il y avait des ratés au ralenti.
pour graisser les masselottes la graisse n'ira pas, il faut que l'huile coule depuis le feutre
pour le reste il faudrait peu être prendre les compressions histoire de voir
vyx
je l'ai fait il y a environ 2ans depuis elle pratiquement pas tourné, à l'époque j'avais 13 sur les cylindres. Vous pensez que ça a pu changer depuis ?
manu.k
coolraver a écrit :pour graisser les masselottes la graisse n'ira pas, il faut que l'huile coule depuis le feutre
vyx
Tu l'as trouvé ou ton kit ?j-ohm a écrit :Tu dis qu'elle tourne mal... Peux tu préciser?
vyx
est ce qu'une pompe de réservoir défaillante pourrait donner ces symptômes ?
difficile a dire, tu n'a pas d'à-coup lorsque tu accélère?
vyx
non aucun.
sinon vous m'avez mis le doute pour mes compressions, donc j'ai pris un petit outil sur amazon pour à peine 30€ au moins je serais fixé.
manu.k
Pourquoi je dit de prendre les compressions comme coolraver
C'est que sur ta video: j'ai l'impression d'entendre une soupape souffler
j-ohm
L'outil pour la pression d'injection, c'est un kit comme les compressiometres. Du made in China grand cru ... Je ferais le retour des que je l'ai
vyx
manu.k a écrit :Pourquoi je dit de prendre les compressions comme coolraver
Je serais fixé la semaine prochaine du coup.
