DX qui veut plus démarrer
octobre1664
Re: DX qui veut plus démarrer
Message par octobre1664 »
tu as pas suivi
si je désactive mon alarme je mets la clé dans le neiman, je la tourne, les vot=yant au TDB s'allume, et si je tourne pour actionner le démarreur cela fait rien.
si je débranche la cosse du neiman et que je ponte , les voyants s'allument et le relais 18 claque quand je veux actionner le démarreur mai ce dernier tourne pas.
PS le distributeur du neiman est neuf
http://www.vwfamily.over-blog.com" onclick="window.open(this.href);return false;
octobre1664 a écrit :tu as pas suivi
et le fil d'excitation du démarreur il est bien branché? il y a du 12 volts qui arrive lorsque tu lance le moteur a la clé?
octobre1664
bon j 'ai finalement virer toute mon alarme: ca marche niquel démarre au quart mais, car il fallait bien qu'il y est un mais, je n'ai plus d'autoradio ni d'alim pour la capote éléctrique.
est ce que quelqu'un a une idée et je précise que mes fusibles sont bons
Un relais ?
octobre1664
ben je veux bien mais c'est lequel qui fait autoradio et capote?
