démarre mal a froid Le sujet est résolu
vwmatt
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=32897
Re: démarre mal a froid
À chaud si tu pince et que ça chute c'est que le tiroir reste ouvert!
À l'inverse si à froid tu pince et que ça change rien c'est qu'il s'ouvre pas...
Sinon tu as fais un CO ou pas?
sask
Salut à toi donc pour le co je vai le faire la semaine prochaine car je suis en vacances en ce moment , mais j'essaie d obtenir le maximum d'info pour m'éclairer le plus possible car des mon retour je bosse dessus donc si la vanne du tiroir déconne après le test de la durite il faut la changer ??vwmatt a écrit :Salut,
vwmatt
Avant de la changer il faut voir si le connecteur n'est pas oxydé, et si l'alimentation électrique arrive pendant le temps ou il doit s'ouvrir...
sask
Ok d'accord je vai tester tout ça bientôt ,vwmatt a écrit :Avant de la changer il faut voir si le connecteur n'est pas oxydé, et si l'alimentation électrique arrive pendant le temps ou il doit s'ouvrir...
Si tu as d'autre infos ou conseil utiles à me donner a ce niveau la je suis preneur
sask
Rebonjour a tous!!!
alors voila ce que j'ai trouvé par rapport mon probléme :
( document rta)
Donc moteur froid et éteint, j'arrive a monter et descendre le plateau sonde sans aucune résistance,
alors j'ai fait tourner mon moteur , donc bien chaud puis je l'ai éteint.
Une fois le moteur chaud et coupé j'ai essayé de lever le plateau sonde a la main et la : impossible de le lever a la main , une résistance énorme :hmmm2
toujours moteur chaud, j'ai réussi a lever le plateau sonde trés doucement avec une petite pince mais il y a comme un bruit de grincement et une grosse resistance pour le monter mais pas pour le descendre.
Donc d'aprés la rta mon doseur-distributeur serait il gripper si je comprebd bien???
Et cela expliquerait il mon probléme de démarrage et de creux a froid??
( document rta)
non
sask
Ok mais le fait qu'il y est de la résistance c'est normal??coolraver a écrit :non
sask a écrit :Ok mais le fait qu'il y est de la résistance c'est normal??coolraver a écrit :non
quand il est sous pression, oui
sask
Ok d'accord je vais aller régler le co et l allumage chez un pro ,coolraver a écrit :sask a écrit :Ok mais le fait qu'il y est de la résistance c'est normal??coolraver a écrit :non
Petite remarque au passage elle démarre mal à froid sauf quand je la démarre pas pendant une semaine , la elle démarre nickel , étrange !?
sask
salut!!
alors test aujourd'hui:
1:
démontage des bougies , elles étaient toutes blanches.
je l'ai nettoyée puis remonté.
2:
réglage co chez un pro
co avant 1.65
co aprés 2.50
il a enrichie car le mélange été trop pauvre.
Quand pensez vous??
on verra le démarrage demain...
3:
Par contre je me suis apercu que j'avais 3 injecteur qui bougeait de leur logement et un qui ne bouger pas.
Que faire, changer les joints???
merci a tous
1:
2:
co avant 1.65
co aprés 2.50
Quand pensez vous??
3:
merci a tous
Pour le CO 2,50 c'est nickel.
Pour les injecteurs tu peux changer les joints mais je ne pense pas que le problème vienne de là ,par contre c'est hard pour les changer, Les injecteurs sont très durs à sortir de leur logement.
sask
Ok , bon je vais pas forcer comme un bœuf alors!!MIALHE a écrit :Pour le CO 2,50 c'est nickel.
Je vai tester ma pompe a essence , c'est peut être elle qui est fatiguée ...
sask a écrit :Ok , bon je vais pas forcer comme un bœuf alors!!MIALHE a écrit :Pour le CO 2,50 c'est nickel.
et la pompe dans le reservoir elle a été changer?
Ici tu as une actuce pour demonter tes injecteurs.sask a écrit :Ok , bon je vais pas forcer comme un bœuf alors!!MIALHE a écrit :Pour le CO 2,50 c'est nickel.
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=172" onclick="window.open(this.href);return false;
sask
la pompe dans le réservoir j'ai juste nettoyer le petite filtre blanc qui était un petit sale mais pas énormément.coolraver a écrit :sask a écrit :Ok , bon je vais pas forcer comme un bœuf alors!!MIALHE a écrit :Pour le CO 2,50 c'est nickel.
peut être morte ? alors l'essence mais lontemps a venir, c'est ca?
