mon problème de fuite d'huile côté distrib Le sujet est résolu
bricebandit
Re: mon problème de fuite d'huile côté distrib
Message par bricebandit »
lord a écrit :Salut,
content pour toi, finalement des fois ça tient à pas grand chose...
Peut être que tu devrais aller décaler une ou deux dents au garagiste!! (et pas celles de sa distri) lol.
:mdr très bonne l'idée !!!!
Merci à tous pour vos réponses et encouragements et vivement le 1er Avril !!! :ap :ap
bricebandit a écrit ::mdr très bonne l'idée !!!!
Oui c'est le jour du poisson. :mdr2
scottYZ59
Message par scottYZ59 »
bonjour,
en demontant mon cache distrib j'ai remarqué que j'avais une perte d'huile assez importante (problème connu sur le forum) je regarde la poulie d'AAC mais cela ne vient pas de la, ca vient de la poulie du dessous, sont nom? on ma parlé de la poulie d'allumage mais je ne trouve pas d'infos la dessus,
j'aimerais savoir comment changer ce joint spy car mon cache et bien graisseux et j'aimerais avoir un moteur un peu plus sec
la poulie d'accessoire (allumage comme tu dis) se demonte avec deux ecrous...(tu sors l'ensemble) ensuite tu peux changer le spy, verifie que cela ne sois pas plutot la poulie de villo qui suinte, dans tout les cas faut enlever la courroie de distri (changement obligatoire, on ne remonte pas une courroie usagée detendue) ;)
scottYZ59
coolraver a écrit :la poulie d'accessoire (allumage comme tu dis) se demonte avec deux ecrous...(tu sors l'ensemble) ensuite tu peux changer le spy, verifie que cela ne sois pas plutot la poulie de villo qui suinte, dans tout les cas faut enlever la courroie de distri (changement obligatoire, on ne remonte pas une courroie usagée detendue) ;)
si ca vient du Vilo c'est une autre histoire on m'a expliqué que c'est encore plus dur,
oui j'ai un kit de distrib à la maison tout neuf pour faire la restau du cab donc je referais tout en meme temps
la piece que je dois commander s'appel comment joint spy de poulie d'accessoire? ou il y a un autre nom?
identifie deja d'ou viens la fuite...si c'est le spy de villo faut tomber le carter d'huile... ;)
scottYZ59
bon j'ai essayé de trouver la fuite mais je ne suis pas sur
le galet tendeur et huileux, ma poulie d'AAC est legerement huileuse et apres je n'arrive pas a enlever le cache en plastique de la distrib coté villebrequin (je pense qu'il faut que je fasse tomber les poulie?))
l'huile ne peux pas etre projeter vers le haut?
ca viens sois du spy d'AAc ou bien du joint de cache culasse :foldingo
scottYZ59
coolraver a écrit :ca viens sois du spy d'AAc ou bien du joint de cache culasse :foldingo
j'ai pensé au joint de cache culbu (c'est le joint de cache culasse ?)
:plusun généralement c'est ton joint de cache culbuteur qui est hs
scottYZ59
OK merci je vais faire ca dans un premier temps
t'a vu des culbus sur ta cab? non ? alors c'est un cache culasse :D
scottYZ59
lol
d'accord je pense que je vais passer une commande de joints mais bon avant je vais regarder pour trouver cette fuite (surement le cache culasse)
pour enlever le cache distrib du bas moteur il faut que j'enleve les poulie de villebrequin ou il y a moyen de le sortir sans tout demonter?
scottYZ59 a écrit :lol
tu n'a pas d'autre choix que de démonté la poulie de villebrequin
autrement tu ne peux pas :niet
scottYZ59
ah purée c'est chiant ça, bon ben apres mes exam je le fait
