Page 2 sur 3
Re: cliquettement à l accélération 1.8 carbu
Posté : sam. févr. 18, 2012 16:03 pm
par panzerbelox
Bonsoir à tous
je prends un peu de temps enfin sur le forum!!
pour le cliquettement des EX ,si c'est un problème de poussoirs hydrauliques (il faut en être sûr car le symptôme est le même bruit qu'une avance à l'allumage)y a pas 36 solutions ,soit c'est juste le début et tu peux y remédier grâce à une huile plus épaisse ou un additif pour compression ,soit le bruit est vraiment important et là j'ai le regret de t'annoncer que ton moteur est en train de passer à travers .As tu des traces d'huile dans l'eau???
J’espère qu'un spécialiste me contredira mais j'ai ce soucis sur le mien .
Au plaisir les golfistes
Posté : sam. févr. 18, 2012 17:40 pm
les poussoirs qui claquent, l'allumage et son cliquetis, les coussinet qui cogne sont vraiment 3 bruit completement different ;)
Posté : sam. févr. 18, 2012 20:46 pm
par loky
coolraver a écrit :les poussoirs qui claquent, l'allumage et son cliquetis, les coussinet qui cogne sont vraiment 3 bruit completement different ;)
:+1
Posté : sam. févr. 18, 2012 20:51 pm
par loky
panzerbelox a écrit :Bonsoir à tous
allumage réglé ce week avec lampe stromboscopique (enfin) , vidange avec de la 20w50 ,je vais d ailleurs remettre de la 15w40 plus un additif bardhal ,et j ai toujours le meme cliquetit , pour moi ,pratiquement sur qu il y est les joints de collecteur ,mais je vais quand meme controler sous l arbre à cames ce qu il s y passe,
et oui je te contredis pour le passage à travers
Posté : mar. févr. 21, 2012 10:32 am
par Tyranos37
Je ne suis pas expert...mais l'huile plus épaisse....c'est un peu cacher la misère, non ?
Avec de la 10W40, y'a un cliquetis, tu mets de la 15 pour atténuer, quand ça recommence de trop, tu passes à la 20...ça peut continuer longtemps, non :D
Personnellement, j'ai changé mes poussoirs hydrauliques (qui avait donc 220 000km) ...Et je n'ai plus de cliquetis.
Posté : mar. févr. 21, 2012 14:36 pm
par loky
Tyranos37 a écrit :Je ne suis pas expert...mais l'huile plus épaisse....c'est un peu cacher la misère, non ?
c était en attendant que je puisse sortir le moteur ,j ai pas envie de me prendre la tete alors que cette été je dépose le moteur
trschuss
Posté : mar. févr. 21, 2012 14:52 pm
par Tyranos37
trschuss
Je te comprends, je fais le malin, mais je l'ai fait faire par un mécano...Tu as raison, attends de déposer le moteur, pour tt faire bien, et calmement...
Mon mécano m'avait dit à l'époque que ce cliquetis n'étais pas "fatale" pour un moteur ni "urgent", du moment qu'il y a de la bonne huile, la bonne pression et respect des temps de chauffe.
:alcolo
Posté : mar. févr. 21, 2012 16:56 pm
par loky
trschuss
:alcolo
et qu on tape pas dedans comme un bourrin
Posté : mar. févr. 28, 2012 09:50 am
par panzerbelox
Bonjour
Bien reçu pour le cliquetis, :respekt j'ai vu deux mécano pour cela qui m'ont donné la même explication donc c'est pour ça que je me permets d'avancer ces éléments.Merci pour ces indications ,donc je reprends du début pour mon EX,j'ai un léger claquement au ralentis ,il s'atténue puis revient après quelques secondes ,au roulage,si j’accélère en sous régime ,c'est le "cliquetis" type avance à l'allumage,je suis obligé de la tenir entre 2300 ET 3500 tr/mn pour ne pas entendre le bruit .Ai je vraiment eu affaire à 2 charlatans :-grr :enerve ou y a t'il vraiment un soucis de poussoirs hydrauliques dans les symptomes avancés.Merci pour mon Cabby.
Posté : mar. mars 20, 2012 09:57 am
par TopperVinz
Commence par reprendre ton avance
Posté : lun. juin 20, 2016 10:25 am
par olishoe
Petit Up
Je viens de restaurer un peu mon moteur 1800 Ex (segmentations, coussinet de bielles et tous les joints moteur).
Remplacement du 2E2 par le kit Weber.
Mon problème : Lorsque que je roule a rythme constant, pas de bruit particulier. Par contre si j’accélère j'ai des gros bruits de claquement.
A votre avis que cela peut-il être ? :
- Coussinets de bielle mais elles sont neuves ?
- Poussoir hydraulique ? je ne les ai pas vérifié
- Tout simplement un manque d'huile ? J'ai le maintien de jauge qui est cassé et donc pas forcement le bon niveau ? (commandé ce jour)
- Autre chose ?
Posté : lun. juin 20, 2016 13:33 pm
par flog17
Bonjour pour ma part je dirai:
poussoirs hydrauliques...le bruit est présent au ralenti et accéléré.
Avance a l'allumage....effectivement trop d'avance se traduit par un bruit de cliquetis.
Hypothèse ,mais ça n'engage que moi...axe de piston ?
Posté : mar. juin 21, 2016 14:53 pm
par olishoe
Mon avance a été calée à la strobo
Si poussoirs hydrauliques, le bruit se ferait entendre tout le temps ? car j'ai vraiment des claquement uniquement quand j’accélère en charge et si je relâche, pas de bruit.
Posté : mar. juin 21, 2016 15:19 pm
par olive4
Tu roules au SP98 ?
Posté : mar. juin 21, 2016 16:02 pm
olishoe a écrit :Bonjour,
comment a t'elle été calé, la est la question :foldingo
