prépa moteur dx
scottYZ59
Re: prépa moteur dx
Message par scottYZ59 »
pas de soucis je te contacterais au moment venu! jattaque le moteur pour septembre je pense car la j'ai la partie esthetique a faire
ps : continue d'alimenter ce poste :)
scottYZ59
Re: prépa moteur dx
j'ai mon papillon d'admission :) manque plus que l'AAC
Bozzo
Re: prépa moteur dx
Message par Bozzo »
Alors mon pti cedric tu en es ou?? :foldingo :inlove:
karmann60
Re: prépa moteur dx
Message par karmann60 »
oui doucement mais surement !
entre la golf 3 tdi 90 de ma femme est mon cab avec mon problème de boite qui est resolu je vais pouvoir avancé bientot ;)
j'ai refais le plein de sou sou aussi!!!
DJ_BO$$13
Re: prépa moteur dx
Message par DJ_BO$$13 »
Bon courage pour cette prépa
je vais suivre avec attention :D .
Arrêtes de nous narguer avec ta barre anti-rapprochement :fk , vais craquer aussi non :foldingo
karmann60
Re: prépa moteur dx
DJ_BO$$13 a écrit :Bon courage pour cette prépa
craque mon ami craque :mdr
Will83
Re: prépa moteur dx
Message par Will83 »
salut à toi karman60
je suis aussi sur le point de faire une prépa sur un DX.
Je vais commencer par le débridage du k-jet, et j utilise les même source que toi... donc tu pourra peut être m'aider.
j'ai récupéré toute les pièces qu'il faut pour ce petit débridage sauf une, car je ne comprend pas trop. ( le débitmètre )
http://golfistes.com/viewtopic.php?t=87590" onclick="window.open(this.href);return false;
sur le lien que j'utilise, il dit qu'il faut prendre un débitmètre de 1600 car la forme du cone plus petit et meilleur levé du plateau sonde.
petit souci pour moi, c'est quoi qu'il appel le débitmètre :hein :hein :hein
sinon toute les autre pièces nécessaire je les ais.
et si tu es caler, je ne comprend pas trop non plus le réglage du CO, 1/100 au doseur et 3/100 au régulateur. la je sèche... :foldingo
karmann60
Re: prépa moteur dx
Will83 a écrit :salut à toi karman60
le débitmètre c'est la pièce sous le distributeur
sous le manchon d'admission en caoutchouc il y a un plateau qui se lève placé dans un cone (c'est les débitmètre)
pour le réglage je sèche aussi mais sa doit pas être sorcier
mais avec le fofo on va trouver, hein les gars?
tu fais quoi comme prépa au DX?
Will83
Re: prépa moteur dx
ok merci, j' aurais jamais penser que le plateau qui se lève serrai le débitmètre.
pour l'instant je n'est rien commencer, j'ai juste, récupéré les pièces nécessaire pour le débridage du k-jet.
j'ai le régulateur du KR, un plateau sonde complet de 1600, et un papillon, mais ce n'est pas celui d'un KR il provient d'un 9A.
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Re: prépa moteur dx
Message par P'titBoulon63 »
Salut
Tu aurais là référence du plateau de 1600? Car sur ma us il paraît que s'en était un alors que c'est un 1.8 et il était d'origine.
Maintenant et depuis 2 ans j'ai un plateau et une tête de kr (plateau modifié avec le plomb sur le contre poid)
J'ai aussi un régulateur de r25 v6 (réglable comme les kr mais en il se branche sur la dépression)
Et des injecteurs de mercedes.
Ça marche du tonnerre mais bon ça reste une boite auto.
Modifié en dernier par P'titBoulon63 le ven. mai 25, 2012 07:49 am, modifié 2 fois.
Will83
Re: prépa moteur dx
huuuuuuuuuuuuuuu, dit en un peu plus sur ta petite prépa,
non dsl je n'est pas de référence, mais, il y a un post de référence sur le forum essais de demander sur celui.
Will83
Re: prépa moteur dx
le régulateur de KR, il a une dépréssion aussi.
P'titBoulon63
Re: prépa moteur dx
Ouai je viens de voir ça... Mais j'en ai un autre qui a 2 dépressions (une supérieur et un inférieur) mais je ne l'ai jamais essayé celui la.
Pour l'histoire du plateau l'avantage c'est que tu n'as pas besoin de raccourcir le piston du distributeur du kr du coup il lève mieux avec le contre poids plus lourd. (astuce que j'avais trouvé sur les golfistes à l'époque)
J'ai aussi un distributeur provenant d'une audi 5 cylindres quattro mais jamais essayé....
Le boitier papillons de l'audi et un collecteur space setter
J'ai encore jamais touché à ka vis btr du régulateur car je sais pas la régler
Will83
Re: prépa moteur dx
tu peu expliquer cette histoire de contre poids, si tu as une photo avec aussi ça serrai cool.
Modifié en dernier par Will83 le ven. mai 25, 2012 08:12 am, modifié 1 fois.
P'titBoulon63
Re: prépa moteur dx
Je précise que je tourne à l'éthanol pur....
