tu serais de quel relais il s'agit?laurent.P a écrit :du relais je pense :oops:
capote electrique HS Le sujet est résolu
ozeee
Re: capote electrique HS
- Version : Best Seller
Modifié en dernier par richie1973 le mar. oct. 04, 2011 14:25 pm, modifié 2 fois.
- Jantes : BBS RS
je n'ai pas eu a faire à beaucoup de capote élect. tu dois en avoir sur la boite a fusible, et (ou) peut être dans le coffreozeee a écrit :tu serais de quel relais il s'agit?laurent.P a écrit :du relais je pense :oops:
ozeee
les relais se situ dans le coffre et les 4 fonctionnent mais avec seulement les 3 premier la capote marchelaurent.P a écrit :je n'ai pas eu a faire à beaucoup de capote élect. tu dois en avoir sur la boite a fusible, et (ou) peut être dans le coffreozeee a écrit :tu serais de quel relais il s'agit?laurent.P a écrit :du relais je pense :oops:
je voudrais bien savoir a quoi sert le 4éme relais
ozeee
il se trouve ou se fusible richie celui ci est peut être grillérichie1973 a écrit :L'electricité vient du neimann via le fusible s67. Pas de relais.
ozeee
Fusible spécifique à la capote electrique. Ca doit être un qui est rajouté au dessus. Il est lié à un fusible thermique.
Emplacement 17
http://jreisslein.cwsurf.de/dokuwiki/li ... ache=cache" onclick="window.open(this.href);return false;
Emplacement 17
jc69
- Version : Classicline
j'avais fais 2 / 3 photos au début, si ça peut aider
depuis j'ai remis le relais manquant :mdr - Référence relais 191 927 841= 11,36 € ttc
VW 4 .... Audi 1 ...
jc69
swap
moi ça m'as aidé peut etre trouveras tu ton bonheur la dedans
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_118.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
ozeee
merci sur le PDF on voit bien le fusible de 10A demain je le change j'espère que c'est ma panneswap a écrit :moi ça m'as aidé peut etre trouveras tu ton bonheur la dedans
ozeee
Fusible changé et sa pas résolu ma panne
Je sens bien que je vais devoir tomber le TDB :enerve
