Fil blanc et jaune débranché !!! Le sujet est résolu
Re: Fil blanc et jaune débranché !!!
tu parles à qui Richie?
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
A nicolas, simple retour des choses.
ok merci
donc même si le fil est en place, il est opérationel ou non?
:foldingo :foldingo
merci :maitre
Bin logiquement oui. Maintenant peut-être y a t'il eu des bidouilles ?
parfait! je vais donc au moins brancher le gamma sur cette fonction dans le cab
dans le caddy, peut la peine :mrgreen:
merci Richie ;)
j'ai ce fil de câblé d'origine sur ma voiture, mais ça ne fonctionne pas.
Pourquoi??
et bien parce que je ne possède pas le capteur sur le compteur.
ce capteur est monté essentiellement sur les compteur MFA.
je peux me tromper mais je pense pas. ;)
Suffit de vérifier tout de façon. Tous les tableaux de bords ont l'emplacement.
Le capteur est juste différent lorsqu'il y a un regulateur de vitesse.
Modifié en dernier par richie1973 le sam. janv. 29, 2011 00:59 am, modifié 1 fois.
mais j'ai déjà vérifier sur la mienne. :foldingo
je n'ai pas ce capteur,
l'emplacement y est bien par contre.
enfin, me manque juste un clip et il y sera monté.
richie1973 a écrit : Le capteur est juste différent lorsqu'il y a un regulateur de vitesse.
ça je ne savais pas et m'en souviens pas de mon ancien cabrio.
Pour le regul de vitesse il ne prend pas le circuit de la nappe de circuit imprimé mais il y a un faisceau spécifique qui vient s'y brancher, un morceau va a la masse, l'autre va au boitier electronique du régul.
lolocox62
Message par lolocox62 »
il se brancherai sur le compteur ce fil ???? mais je vois pas ou??
Bin sur la même prise que le reste des fils.
pou moi, c'est sur la prise iso de l'autoradio
ou sur la prise compteur, mais je doute.
:+1 iso
je crois aussi que je l'ai dans le caddy :oops:
lolocox62
faut que je regarde a ca alors. Ca serait sur la grosse fiche en bas alors
On comprend pas trop ta question en fait, Ton fil va sur la prise iso de l'autoradio sur celle ou il y a l'alimentation
