Page 2 sur 3
Re: Ralenti instable sur DX
Posté : sam. mai 15, 2010 15:42 pm
par Kiwi
Vyx, j'ai remonté un peu le ralenti grâce à la vis en laiton, maintenant ça oscille
toujours, mais plus haut! Entre 600 et 1600rpm.
Je viens de mettre à nettoyer le tiroir d'air additionnel qui, dixit la notice technique,
peut causer des problème de calage. Mais je n'y croit pas trop. Il a l'air de fonctionner puisqu'il se ferme correctement sous une tension de 12V:
Au vu de sa conception, j'aurais tendance à soupçonner le doseur distributeur:
Le balancier n'arrive pas à s'équilibrer et continue d'osciller? ça me dépasse un peu tout ça...
Posté : sam. mai 15, 2010 16:04 pm
par francky255
Tu trouveras beaucoup d'informations sur le k-jet ici http://passiongolfgti.com/rubrique.php?id_rubrique=54
Est ce que le problème est présent à chaud ou à froid? Est ce que le moteur tourne bien dans les tours?
Posté : sam. mai 15, 2010 16:42 pm
par Kiwi
francky255 a écrit :Tu trouveras beaucoup d'informations sur le k-jet ici http://passiongolfgti.com/rubrique.php?id_rubrique=54
Salut Francky! Je connais ce site. Les photos que j'ai insérées dans ce post viennent de chez eux.
Les dossiers sont vraiment bien faits. J'ai essayé quelques uns de leurs conseils, sans succès pour l'instant.
Je crois que le problème est plus présent à chaud. Quand la voiture vient juste d'être démarrée le ralenti est stable.
Le moteur tourne parfaitement bien dans les tours, aucun ratés!
Merci pour ton aide!
Kiwi.
Posté : sam. mai 15, 2010 19:02 pm
par francky255
Donc à chaud ou à froid???? :foldingo
Posté : sam. mai 15, 2010 20:25 pm
par Kiwi
Je n'avais pas terminé ma phrase... :dodo Il y en a au moins un qui suit!
Quand la voiture vient juste d'être démarrée, le ralenti est stable. Ensuite ça se corse!
Posté : dim. mai 16, 2010 00:59 am
par picpic56
Pour nettoyer tes injecteurs, il te faudra un bain à ultrason.
Sinon tu peux faire le test de quantité d'essence injecté pour chaque cylindre, tu pourras égelemnt voir si tu as un injecteur "goutte", ce qui pourrait être ton problème.
Les injecteurs se retirent simplement, tu tire dessus. Ils sont simplement rentrés en force et maintenu grace à un joint torique qu'il faudra changer.
Je t'envoie toute la manip demain matin :fumeur
Posté : dim. mai 16, 2010 10:08 am
par Hugo
Salut, changes ton joint qui est sur la vis de reglage de ralenti. Il cree beaucoup de soucis sur le ralenti. Une fois change tu le regle bien a 900 tr min, pour le prix que ca vaux tente ta chance.
Posté : dim. mai 16, 2010 11:55 am
par francky255
C'est peut être l' IDF qui reste ouvert d'où un ralenti correct à froid et trop riche à chaud :hmmm2
Posté : dim. mai 16, 2010 12:36 pm
par Kiwi
Merci pour vos réponses.
Mais avec un peu de chance, je n'aurai pas besoin de m'attaquer à l'injection.
J'ai une bonne piste:
Quand je débranche le tuyau jaune, le ralenti se stabilise automatiquement.
Quand je débranche le tuyau blanc (celui qui va vers le maître cylindre), le ralenti se stabilise aussi.
Les deux tuyau arrivent au même endroit, au dessus du cache-culbuteur.
Entre les deux il semble y avoir un petit clapet anti-retour.
Je vais essayer de nettoyer tout ça et je vous tiens au courant!
Kiwi.
Posté : dim. mai 16, 2010 12:52 pm
par Kiwi
Hugo a écrit :Salut, changes ton joint qui est sur la vis de reglage de ralenti. Il cree beaucoup de soucis sur le ralenti. Une fois change tu le regle bien a 900 tr min, pour le prix que ca vaux tente ta chance.
Salut Hugo, où est située cette vis? C'est celle qui est au milieu du débitmètre, sur le filtre à air?
Merci!
Posté : dim. mai 16, 2010 19:58 pm
par manu.k
salut
Kiwi a écrit :Merci pour vos réponses.
Kiwi.
pour info j'avais le meme problement que toi a chaud le ralenti etait instable
apres avoir reglé mon co2 mon ralentie le problement etais toujours present
au final une prise d'air sur le circuit de depression il semblerai que tu as le meme problement sachant que le circuit doit etre étanche (a la depression)
il me manquait un joint torique sur la piece (blanche ou gris clair) que tu as apres le TE sur la gauche de celui-ci
la piece se deboite
je te prend une photo d'ici 1heure
reste a voir si ton probleme vient bien de la
Posté : dim. mai 16, 2010 21:03 pm
par manu.k
voili voila
les photos
par contre ca ne coute rien mais tu peut isoler tes departs de depression 1 a 1 en pensant a boucher tes orifices pour evité une prise d'air
donc ton regime moteur augmente "melange apauvrie"
bon courage et donne nous des infos quant tu aura trouvé ca peut servir a d'autre
Posté : lun. mai 17, 2010 20:47 pm
par Kiwi
dede12 a écrit :voili voila
les photos
Salut Dede! Merci pour les photos c'est vraiment sympa de ta part.
J'irai à la chasse au fuites demain matin.
Promis, dès que je trouve, je poste réponse.
Bonne soirée,
Kiwi.
Posté : mar. mai 18, 2010 17:45 pm
par Kiwi
Pas de nouvelles. J'ai du mal à détecter une fuite, puisque c'est justement quand on fait un appel
d'air en débranchant un tuyau que le ralenti se stabilise...
J'ai fait une petite vidéo du problème. Visible ci-dessous (avec le son bien sûr!):
" onclick="window.open(this.href);return false;
Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert la capsule de dépression?
C'est celle qui est branchée à l'extrémité du fil jaune:
Merci encore pour votre patience,
Kiwi.
Posté : mar. mai 18, 2010 19:14 pm
par manu.k
un va a la capsule de depression de l'allumage et l'autre pour le MFA indication "consomation"
au vu de la video cela reste un avis perso
il faudrai que tu fasse un reglage co2
vu quelle tourne pas trop mal en faissant une fuite a l'admission "tu appauvrie ton melange"
ce qui veux dire que tu es trop riche
tu peux tenter de le regler comme ca pour verifier
mais il faudra que tu passe dans un garage pour le faire regler correctement
la vis de reglage du co2 est sur le plateau sonde
tu as un petit tube en laiton au travers du quelle tu serre ou desser pour regle avec une clef male de 2.5 OU 3 je sais plus
attention c'est sensible
apres tu regle ton ralentie avec la vis qui est derriere le papillon d'accelerateur
le mieux reste d aller chez un mecano que tu connais pour qu'il controle ton CO2 ca te coutera la pieces et en 15 min c'est fais
reste a etre sur que tu n'ais pas de probleme sur ton circuit de depression mais la tu sera fixé
