cherche conseils pour tirer les ailes... Le sujet est résolu
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Re: cherche conseils pour tirer les ailes...
de toute façon, sans modeles de jantes et ET on peut pas savoir.
je re-re-re dis, pour poser un cabriolet ou une golf 1 faut couper le longeron.
si l'ET est bien choisi, pas besoin de toucher aux ailes .....
Nicolas a écrit :de toute façon, sans modeles de jantes et ET on peut pas savoir.
ouai mais alors le carter touche a tout vas...c'est carrement inconduisible en utilisation routiere normale
- Version : Carat
coolraver a écrit :Nicolas a écrit :de toute façon, sans modeles de jantes et ET on peut pas savoir.
le cardan touchera le longeron avant que le carter touche.
avec ma berline c'était comme ça.
et je prefere que le carter touche que le longeron car, la direction par en cacahouète avec ça.
oui mais tu passe plus nul part meme le moindre deport sur une petit trotoir et tu frotte les triangles, en tous cas en RP c'est carrement ingerable vu le nombre de dos d'aneNicolas a écrit :coolraver a écrit :Nicolas a écrit :de toute façon, sans modeles de jantes et ET on peut pas savoir.
En province c'est peu etre different, moins de circulation, plus d'espace pour se garrer....
elunicoyanki
[quote="Nicolas"]de toute façon, sans modeles de jantes et ET on peut pas savoir.
quote]
Mais ça n'a rien à voir!!!Je demande juste des infos sur les façons d'élargir les ailes, je ne demande pas comment adapter mes jantes...
quote]
- Version : Carat
si car suivant la jante sans doute que ya rien besoin de faire.
elunicoyanki
Ah ok!Nicolas a écrit :si car suivant la jante sans doute que ya rien besoin de faire.
Ben si justement la ya bien besoin!
elunicoyanki a écrit :Ah ok!Nicolas a écrit :si car suivant la jante sans doute que ya rien besoin de faire.
bin il t'a demander ton ET tu va faire ta vierge effarouché longtemps? :hmmm2
tonight06810
- Voiture : Golf 3
elunicoyanki
Mais je le répète je ne demande pas comment adapter MES jantes, je demande juste des infos générales sur le fait d'élargir des ailes...
Voila, j'en conclus qu'on peut :
-élargir avec l'outil spécial
-couper/souder
Voila, c'est juste des infos sur ces deux points que je cherche, c'est un topic "général" qui ne se rapporte pas qu' à mon cas en quelque sorte...
-couper/souder
boulix
- Version : Classicline
tu peut toujours essayer le truc de la batte de baseball que tu glisse entre la roue et l'aile (soit pour replier la tôle soit pour l'élargir) et tu fais avancer doucement la voiture
Bientôt le DUKE R
Bientôt le DUKE R
elunicoyanki
boulix a écrit :tu peut toujours essayer le truc de la batte de baseball que tu glisse entre la roue et l'aile (soit pour replier la tôle soit pour l'élargir) et tu fais avancer doucement la voiture
????? :shock: :shock: :shock: :shock:
- Voiture : Cox
va voir un carrossier...ça sert à rien de tergiverser
cox 39
eh bin voilà c de çà que j parlais plus haut dans les réponses ! sympa ton bricolage moi j l'avais vu tout fait mais j ne me rappel plus chez quel fournisseur !
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
