temoins de temperature d eau
fabien347
Re: temoins de temperature d eau
Message par fabien347 »
Même problème je pense le compteurs qui deconne je vais le démonter ce week end je prendrai des photo
petitblond2003
Message par petitblond2003 »
bonjour à tous... J'ai aussi un ptit probleme avec mon compteur... la led qui se trouve dans la jauge de temperature fonctionne quand je met le contact. Le seul petit probleme est que mon vdo de temperature monte jusqu'au 100° mais rien au compteur....
petitblond2003
bonjour à tous... J'ai aussi un ptit probleme avec mon compteur... la led clignote quand je met le contact mais la temperature ne monte jamais meme si le moteur est chaud, que le vdo marque 100°.... jpense pas que se sois au niveau du compteur.... que faire??? merci
petitblond2003 a écrit :bonjour à tous... J'ai aussi un ptit probleme avec mon compteur... la led clignote quand je met le contact mais la temperature ne monte jamais meme si le moteur est chaud, que le vdo marque 100°.... jpense pas que se sois au niveau du compteur.... que faire??? merci
verifie deja que c'est bien branché sur la sonde...(sur la pipe d'eau)
petitblond2003
j'ai regardé, c'est connecté!!! beuh je trouve pas la panne
bin si c'est conecté, deconnecte et met la fiche a la masse, ton aiguille doit aller a fond (contact mis)
damdam
Message par damdam »
A titre d'info et après un changement de liquide/calorsta/pompe le problème semble résolu ... :rolleyes
ah bah ca devait être bien cracra tout ça :D
