Piti soucis de voyant
AlexisM
Prénom : Alexis
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Re: Piti soucis de voyant
Message par AlexisM »
richie1973 a écrit :relais de présence d'eau dans le bocal, vérifié ?
Pour moi changé neuf de chez Vw.
Et pour Jed Il n'a pas de sonde.
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
coolraver a écrit :
ca viens sois de la sonde sur le bocal, sois du mano d'eau et de ses contact sur le circuit imprimé, il faut le demonter nettoyer les oeillet en cuivre..c'est pas bien compliqué y a que deux ecrous de 8
bon j'ai pas du bien expliquer :(
sur cette voiture IL N'Y A PAS DE SONDE DE NIVEAU D'EAU
je vais donc démonté le compteur pour déoxuder les contact merci pour l'info....
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Merci j'ai vu mais comme il y a d'autres personnes avec le même soucis, ça peut leur être utile.
en 86 année de ton cab t'es sensé avoir une sonde sur le bocal, si ton voyant clignote c'est surement par ce que le faisceau n'est pas raccordé a la sonde qui n'existe plus
verifie cette piste ;)
la sonde de niveau n'a rien a voir avec l'année du cabrio.
ce n'est pas un GTI. ;)
moi aussi j'ai ce léger problème ,mais je sait d'où ça provient.
j'ai changé récemment le compteur et tout est apparu depuis.
je ne sais pas si les carbus sont equipé ou non depuis 84 de cette sonde mais tout ceux que j'ai vu post 84 en carbu ou gli avait cette sonde, les seuls qui n'en etait pas equipé etait les modele EG comme pour la GTI ou bien les JB
c'est pour ca que je disais de verifier cette piste, mais il est probable que le probleme viennent du compteur lui meme, il s'agit souvent d'un mauvais contact entre le mano et le circuit imprimé enfin c'est ce que j'ai constater a chaque fois sur les mienne, il suffit parfois d'un choc violent dans un nid de poule pour que ca rentre dans l'ordre mais pour en etre vraiment debarassé un demontage s'impose ;)
le circuit imprimé est peut etre coupé aussi,
ça m'est arrivé et j'ai ressoudé tant bien que mal des fils pour shunter la coupure.
faut faire attention au soudage car le circuit imprimé est souple et ça fond vite.
Message par Jed »
en fait mon cab est de 1985 (j'ai ressorti la CG pour préparer le CT) ce qui ne change pas grand chose à mon problème
par contre ce qui est une certitude c'est que sur cette voiture IL N'Y A JAMAIS EU DE SONDE SUR LE BOCAL il n'est donc pas possible que le problème vienne de là
d'autant plus que cette histoire est recente alors que j'ai ce cabriolet depuis des lustres et que le voyant en question avait la bonne idée de me ficher une paix royale :oui
cela dit comme lors de mon essai de vendredi cette sal*ù^$^de voyant a fini par s'éteindre au bout de 20 minutes je pense que l'hypothèse des faux contacts (évoquée plus haut) me semble la plus interessante
il ne me reste plus qu'à trouver le courage de déposer le compteur ....
deja change ton bouchon, bouchon noir = problemes
Message par Jed »
coolraver a écrit :deja change ton bouchon, bouchon noir = problemes
ça Bwana c'est du 'acisme pu' et du'
plus sérieusement
que veux tu dire pas là ?
AlexisM
Prénom : Alexis
Version : Genesis
Le bleu laisse echapé mieux la pression du bocal je crois,moi j'ai un noir et je cherche a en acheté un neuf mais je trouve ni sur oscaro,ni top wagen,ni mecatechnic :?
plus sérieusement
hu hu! qu'il est con :mdr :mdr ....non, les noirs presentais souvent des defauts, VW les a remplacés par un nouveau modele bleu ;)
Message par Jed »
coolraver a écrit : hu hu! qu'il est con :mdr :mdr ....non, les noirs presentais souvent des defauts, VW les a remplacés par un nouveau modele bleu ;)
question stupide sans doute (suis spécialiste diplomé bac plus 12)
et chez VW ? zont pas la version schtroumpf en stock ?
ca se vend encore oui surement ;)
Message par Jed »
coolraver a écrit : ca se vend encore oui surement ;)
je confirme dispo chez VW Evreux pour la modique somme de 15 €
je me suis donc inscrit au Schtroumph Club !
