Probleme MFA compteur digital Le sujet est résolu
Lag
Re: Probleme MFA compteur digital
Même problème me concernant. La MFA n'est plus dispo. Pus de petit triangle de sélection et rien lorsque j'appuie sur le bouton MFA. J'ai seulement l'heure sur le LCD.
Deux questions :
La MFA est elle dispo sans le contact clé ?
Quelle est la couleur du fil de masse sur le couvre culasse en lien avec la MFA ?
Deux questions :
Lag
j'ai testé marron blanc et marron c'est ok. La masse est bien présente.
Je ne m'explique pas. Un commodo lâcherait comme ca ? bizarre...
esteeze
Salut testé déjà le bouton mfa avant de mettre en cause le compteur il est brancher sur une broche 4 voie blanche tu suis le fil qui part de ton commodo et si je me trompe pas tu as un fil bleu et un blanc au extrémité et tu mets ton multimetre en position continuité et quand tu appuis sur le bouton mfa sa doit bipper
Lag
pas bête je vais tester ça ! En effet quatre fils bleu blanc rouge et noir je crois...
Lag
quand je teste la continuité entre le fil bleu et blanc, j'ai bien une continuité quand je presse le bouton du comodo. Donc ce n'est pas mon comodo mais après....
esteeze
Après tu debranche la grosse fiche blanche derrière ton compteur si je me trompe pas voie 8 tu retrouve ton fil blanc tu reteste ta continuité avec bouton si c'est bon déjà ton faisceaux est bon après tu peut demonter ton compteur et suivre la voie du fil blanc sur la feuille imprimer du compteur si tu a la continuité jusqu dans le compteur beh compteur hs du moins le mfa
Lag
Merci pour l info pas trop galère pour demonter le bloc compteur ?cette grosse prise blanche derriere le compteur est elle accessible sans demonter le compteur ?
esteeze
Tu peut y accéder en démontant la traverse sous le tableau de bord mais il te faut débrancher les haut parleur sinon c'est vite enlever le compteur puis tu peut te tromper pour tout ré brancher il y a des détrompeur sur tout les broche
Lag
Ok merci je vais essayer de trouver un tuto pour le démontage. Je l avais fait sur une polo g40 il y a qq annees......
geo34
- Version : Etienne Aigner
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=38550
petit déterrage mais 'ai aussi un soucis avec ce fichu mfa
je m'explique
a l'achat de la voiture je n'avais rien meme pas l'heure
changement de batterie ca celle en place était hs et toujours rien
j'ai démonté le compteur et vue la piste num 6 ( fils rouge ) qui doit être le +30 qui est oxydé et cela a tel point qu'il n'y a plus de cuivre au niveau de la fiche pour faire contacte .
donc j'ai soudé un fil au terminus de la ligne qui en fait arrive a une espèce d'agrafe et le fil est repris directement sur le faisceau sans passer pas la nappe .
donc là l'heure s'affiche
mais pas de MFA et pas de triangle
je viens de tester la continuité du faisceau du commodo ( fils blanc et bleu avec appuie sur le bouton ) rien pas de continuité donc j'attend d'en récupérer un pour vérifier si cela peux venir de là .
je doit vérifier autre chose mise a pars les masse du couvre culasse ?
je m'explique
tyty57
- Année : 1994
- Couleur : LA5E Bleu Marine
- Jantes : Autre BBS
Je ne vais pas t'aider malheureusement. Mais c'est vrai tout le monde parle de masse sur le cache culbuteurs.
Mais quelqu'un pourrez nous donner l'emplacement exact et la couleur du fils? Ça serait super! Parce que moi non plus je vois pas du quel il peut s'agir.
Bon courage.
J'avais pas vue la date du dernier message...mais si quelqu' un peu me confirmer la masse?
Bon courage.
- Prénom : René
J'ai déjà vu (mais je n'ai pas retrouvé dans quel post) une fiche de masse rapporté sur le 1er gougeon du cache culbuteurs (1er en partant du côté boîte de vitesse, côté baie de pare-brise (à l'arrière quoi)). Mais je ne me souviens plus de la motorisation du Cab... Désolé c'est léger mais si ça peut t'aider
tignac
exact elle se situe sur le premier en haut à droite (en étant face au véhicule) je l'ai sur un moteur DX avec mfa.
