réglage porte et vitre
tof
Message par tof »
j'ai reglé la porte, mais la vitre pas moyen!!! :enerve :insult :mur
ma poigné de leve vitre claque avant que la vitre ne soit remontée à fond, j'ai l'impréssion que le mécanisme est hs?! :?
pouvez vous m'aider!?
j'ai trop du mal à régler la vitre?!
pourquoi ma vitre rentre vers l'intérieur quand je la ferme?
merci!
le rail de guidage au milieu de la porte se regle, tu as une vis en dessous de la porte sur l'embase du rail
tof
Message par tof »
bienvu!!
je regarde demain!!
merci!!!!! :sup :sup :sup
j'èspère que c'est ça!!!
ça me sauverai!
tof
Message par tof »
y a pas moyen :enerve :enerve :enerve
j'en ai marre , la vitre ne veut pas!!
j'arrive pas!!
si tu n'y arrives pas...vas chez vw :oops:
tof
Message par tof »
c'est ce que je compte faire...
cette semaine je passe chez vw pour voire ce qu'ils en penssent!
moi jen peu plus :mur :mur :mur
:enerve :enerve :insult :insult :enerve :insult :enerve :crouge :insult :enerve :grrrrrr :grrrrrr :insult :enerve :crouge
si lorsque tu monte la vitre avec la poignée et que ça rippe, enlève ta poignée, regarde si les empreintes sont encore assez profondes, si c'est le cas, regarde si c'est pas le pignon du mécanisme qui est usé, si rien de celà est usé, c'est ton mécanisme qui en a un coup, pour le fait que ta vitre, coolraver à raison, le rail se règle ;)
Essaie de démonter ton mécanisme et ta vitre(ça prend du temps et de la patience aussi) et regarde ce qu'il peux clocher ;)
Bon courage
tof
Message par tof »
j'ai essayer avec le rail et ça ne change rien, par contre j'ai vu que sur la pièce en forme de demi lune dentée il y a 3 dents de cassées.
mais pour la vitre qui monte trop à l'intérieur je n'ai pas réussi à la régler.
tof
Message par tof »
je suis allez chez vw cambrai :crouge :crouge :crouge :crouge
quand je leurs ait j'ai une one cab....
ils m'ont dit :" on en a peur des one cab..."
apparement ils beulent pas s'emmerder avec ça!!
le mec ma dit que c'était chiant à régler..
je crois que je vais démonter tout mon mécanisme et la vitre calmement et je devrai y arriver.
en tout cas :crouge à VW cambrai!!!
si j'était venu avec un touareg, ils m'orait pris de suite por me réparer mon problème :enerve :enerve !!
ils veulent pas s'emmerder avec LES VRAIES VW!!!!
tof
Message par tof »
je déterre mon sujet ; car j'ai toujour mon probleme de vitre qui rentre vers l'intérieur quand je la remonte ( environ à mi hauteur )
je ne sais plus quoi faire :grrrrrr
zaibe
Message par zaibe »
Moi aussi ça m’a fait ça, pas de souci pour la montée en général !
Mais une fois arrivé à mi-course, le siège se bloque légèrement, comme si quelque chose passait derrière le rail. Du coup, ça ne continue plus à avancer… En appuyant légèrement vers l’extérieur, ça reprend le bon chemin et ça finit son trajet sans problème.
Je sais bien que ce n’est pas la vraie solution, mais pour l’instant je n’ai pas le temps de démonter et de régler correctement l’installation.
Par contre, si jamais tu trouves la bonne méthode pour résoudre ça proprement (réglage, entretien ou pièce à remplacer), je suis preneur ! 😉 Stannah reste du matériel fiable, mais comme toute mécanique, un petit ajustement peut faire toute la différence.
Modifié en dernier par zaibe le sam. sept. 06, 2025 14:30 pm, modifié 1 fois.
tof
Message par tof »
c'est exactement mon probleme!!
je fait comme toi pour le moment ; mais quand tu conduit ; c'est pas top pour remonter la vitre :?
si je trouve je post la reponse ;)
tof
Message par tof »
toujours rien de nouveau??, :?
moi j'ai toujour mon probleme!!! :enerve
as tu regarder la noice technique rubrique technique du site qui parle du réglage des ouvrants ?
La Cave
Message par La Cave »
T'as aussi la vidéo sr la capote où ils montrent comment régler les vitres ;)
