cale quand volant tourne a fond Le sujet est résolu
goumette a écrit :la coolraver tu me parle chinois! tu veux savoir koi exactement ?
weisskalss, j ai pas de capote electrique dessus ni de clim
la description de ton vehicule dans ton avatar est fausse, il n'y a pas eu de EG 110 CV en 1992
merci de nous donner le type de ton moteur et si il est d 'origine
Davios
Message par Davios »
Quoi qu'il arrive, ce n'est pas normal que le moteur cale (même à froid) quand on braque sous direction assistée.
J'ai eu une golf3 avec laquelle j'avais ce soucis et c'était seulement à cause d'un GROS problème moteur (qui a d'ailleurs fini par serrer).
Bref, si vos moteurs calent en solicitant la DA, c'est que vos voitures sont fatiguées quelque part au niveau motorisation/hydraulique/électricité.
yoag
Message par yoag »
Moteur refait à neuf pour moi :
2H
Changement tout les joints
Paliers bielles, vilo
Segmentation
Pompe huile et eau
Alternateur refait à neuf
Demareur idem
Et elle cale à froid lorsque je braque, sauf depuis que j'ai remonté le ralenti d'un poil.
Auparavant il était réglé vraiment pile poil, mais c'était trop bas à priori.
Et même maintenant lorsque je braque je sens bien que le régime moteur baisse un poil.:oui
Mais peut être comme le dit Coolraver, qu'il y a un système de régulation qui permet de gérer tout ce qui est clim et dir ass au ralentit, qui lui est défectueux :hein
Davios
Quand j'arrive en butée de direction, mon régime de ralenti baisse aussi de 70/80rpm mais remonte presque aussitôt à sa rotation normale.
Je pense qu'il doit y avoir un régulateur quelque part.
A vos Kate! :mdr
yoag
Message par yoag »
A vos portefeuille tu veux dire :mdr
Davios
yoag a écrit :A vos portefeuille tu veux dire :mdr
spa faux :mdr
goumette
Message par goumette »
coolraver j ai regarde ma carte grise.en type, c une155DX2 et la premiere mise en circulation date du 26/6/11992.c ptet ca qui ma trompee
c bien le renseignement que tu voulais ou c une autre chose que tu voulais savoir? et si je me suis trompee dans mon avatr je m en excuse, moi et les specifications techniques des moteurs ca fais2!
c'etait juste pour savoir si ct une erreur ou si le moteur avait été changer ;)
goumette
non le moteur est d origine
yopkiwi
Message par yopkiwi »
Mon fourgon de travail accelere quand je braque , je dois aller voir un exorciste aussi? :fk
yoag
Message par yoag »
Si t'as un Fourgon de travail c'est que tu travailles.
Et là on peut plus rien pour toi, t'as choppé cette maladie et y'a pas de vaccin, t'es foutu.
:fk
