Page 2 sur 3
Posté : mar. oct. 02, 2007 21:22 pm
par noulo17
sur mon 2H j'ai viré cata et silencieux intermédiaire
le bruit est sympa et la voiture est comme libérée
elle monte dans les tours beaucoup plus facilement beaucoup plus pêchu et répond aussi carrément mieux à bas régime
Posté : mar. oct. 02, 2007 21:24 pm
par mric45
et quel est la différence entre une 2h et une dx mis a par l'absence de cataliseur ? en enlevan le cataliseur sur une 2h obtien ton und dx ?
Posté : mar. oct. 02, 2007 22:49 pm
mric45 a écrit :et quel est la différence entre une 2h et une dx mis a par l'absence de cataliseur ? en enlevan le cataliseur sur une 2h obtien ton und dx ?
non,c'est pas les mêmes moteurs
Posté : mar. oct. 02, 2007 23:20 pm
par Fred59
noulo17 a écrit :sur mon 2H j'ai viré cata et silencieux intermédiaire
moi j'ai pas constaté de réelle différence
Posté : mer. oct. 03, 2007 10:16 am
par gunterely
le cataliseur sert surtout couper les flames d echappement ,afin de ne pas bruler la laine de roche dans le silencieux!!
donc cela freine les gaz !! une fois enleve meilleurs evacuation des gaz !!
mais pour metre tous le monde d accord
il est dit que l on sent une reelle difference a partir de 250 a 300 ch!!!!
mais noulu 17 a raison ca monte + vite ( sensiblement ! )
Posté : jeu. oct. 04, 2007 15:20 pm
par Antho13
donc enlever un cata revien a enlever un pare flamme?
Mais hormis de bruler la laine de roche ca ne fait pas des remonter dans le collecteur?
Posté : jeu. oct. 04, 2007 18:58 pm
par Fred59
pas vraiment car le pare flamme filtre beaucoup beaucoup moins qu'un cata qui ralenti les gaz et filtre
Posté : jeu. oct. 04, 2007 19:36 pm
par jack64
A mon avis on a pas le droit de remplacer le cataliseur et l'inter par un tube afrique car sur mecatechnique ils en vendent et disent que on a pas le droit de rouler avec sur route ouverte .
En meme temps ca me tente bien de virer l'inter et d'en mettre un. histoire d'avoir que le colecteur et le silencieu arriere .
Posté : jeu. oct. 04, 2007 20:43 pm
par gunterely
Posté : mer. oct. 10, 2007 23:48 pm
par will.scott
le cata est la pour "filtrer les gaz" et, on lui à pas demandé, mais il les freinent et limite leurs débit .
Un exemple trés simple pour la perte de puissance avec le cata : la 205 gti qui est passé de 130 chevaux à 122 chevaux le jours où ils lui ont mis un cata .
Je l'avais fais sur deux de mes anciennes voitures et j'ai vu la différence sur les deux, par contre une avais été refusé à cause de la polution .
Posté : jeu. oct. 11, 2007 13:37 pm
par gregos7
Je me suis renseigné il n'est pas interdit de supprimer le cata pour les voitures antérieur a 1993....
Posté : jeu. oct. 11, 2007 13:48 pm
par will.scott
je l'ai fais pour une auto de 99 et c'est passé . il faut que tu passe avec succés l'antipolution et si c'est le cas ils ne te dirons rien .
Posté : jeu. oct. 11, 2007 18:41 pm
par tibcab
gregos7 a écrit :Je me suis renseigné il n'est pas interdit de supprimer le cata pour les voitures antérieur a 1993....
+1, quand j'ai acheté mon cab puis passé au CT, le contrôleur a sélectionné "sans catalyseur" sur son écran de mesure de pollution et je lui dis "mais elle en a un" et il m'a dit "ah ?? ben enlève le, de toute façon avant 1993 ou 1994 je les mesure sans cata"
donc je vais pas trop tarder à le virer
Ce qui soule sur le 2H c'est qu'il faut soit mettre une autre descente sans cata, soit couper dans la descente avant le cata et mettre un tube à la place, on peut pas juste le démonter et le remplacer par autre chose comme sur un MK2 GTI catalysé par exemple (moteur PF)
Posté : dim. oct. 21, 2007 10:54 am
par jack64
Et si on croise nos amis les gendarmes, est ce que ca crain si on remplace l'inter (et non le cata) par un tube . C'est a dire qu'il resterai le colecteur, un tube et le silencieux arriere (par exemple un supersprint qui fait un deja un peu de bruit)????
Posté : dim. oct. 21, 2007 15:53 pm
par gregos7
Nan, ca ne craint rien. J'avais pas de cata sur le corrado, je me suis fait arreté plusieurs fois, mais c'etait juste pour m'embeter controle papier...jamais de teste bruit....
