soufflet de cardan côté boîte Le sujet est résolu
on devisse l'ecrou de 30 au milieu du moyeu et on demonte la rotule inferieur du trinagle pour le fais passer
coté boite on demonte les vis de cardan etoilés ;)
gregoryd59
Message par gregoryd59 »
le fait de demonter la rotule n'entraine pas le besoin de la changer???
tu ne demonte que la partie qui s'emboite dans le moyeu, c'est un ecrou et un boulon, tu ne demonte pas la rotule du triangle ;)
gregoryd59
je reviens vous voir!!!
j'arrive pas a demonter l'ecrou de 30!!!! vous avez une technique particuliere????
Oui une cle a pipe et un grand tube pour faire ralonge ;)
gregoryd59
ok j'ai pas de clé a pipe mais une clé a cliquet ca devrait aller aussi...me reste plus qu'a trouver le tube pour rallonger!!!
vous demontez quel coté en 1er,cote roue ou cote boite???
Coté roue et en prise ou debout sur les freins ;)
gregoryd59
ah merde :oops:
je crois que j'ai merdé j'ai demonté le cote boite avant :nul
tu crois que c'est a cause de ca que je n'arrive pas a le demonter :hein
merci de tes reponses :maitre
ca doit tourner forcement
remonte quelques vis du coté boite ;)
gregoryd59
ben pour l'instant ca tourne pas,la voiture est posée au sol ;)
Bin si ca tourne pas dans le vide, force!!! ;)
gregoryd59
j'ai recupéré un tube de 1m pour rallonger mon cliquet...
si avec ca j'y arrive pas je comprends pas!!!!!
gregoryd59
ca y est j'ai reussi a demonter le cardan et a remonter l'autre le seul hic c'est que je n'arrive plus a remonter la rotule dans le moyeu!!!
:boulet
une idée ???
j'ai essayer de la rentrer en la montant au cric mais elle se met de biais et ca bloque...je vois vraiment pas comment mis a part en demontant l'amortisseur :nul
coolraver j'implore ton aide!!!!!!! :jap
aggrandi la fente du porte rotule sur le moyeu avec un gros tournevis et un marteau ;)
quand la partie femelle sera moins serré il sera plus facile de rentrer la rotule :mdr
gregoryd59
benj e veux bien mais le moyeu se barre dans tout les sens quand je tape dessus
